花几百万买一套房子,再花几十万进行装修,真是不容易,装修的每个大件都有考虑好,供暖已成为现在大部分家庭装修不可或缺的大件了,选择安装一种合适的供暖方式显得十分重要。
现在熟知的暖气片和地暖两种供暖方式,都感觉不是很满意,下面先看看他们都有哪些不尽人意的地方吧。
先说说传统暖气片吧,见过不少朋友家安装暖气片,总结起来发现有以下几个缺点导致实在不想安装这种供暖方式。
缺陷一:外观难看,与家庭装修相冲突。新房装修讲究一个整体设计效果,每个房间的墙面上突兀的出现一块暖气片,不仅颜色不搭配,而且很是难看,怎么看怎么别扭。
(传统暖气片破坏装修整体效果)
缺陷二、凸出墙面较多碍事,影响家具的摆放。暖气片凸出墙面大概有15cm左右,在人来来往往的过道处会阻碍行走,如果安装沙发后面,影响沙发靠墙,如果安装在餐厅,可能影响餐桌或餐椅摆放靠前,安装在有的墙面影响柜子的摆放,如果安装在窗子下面,影响窗帘在夜里合拢,因为窗帘合拢就会影响暖气片的散热。
(暖气片安装窗户下影响窗帘关闭)
缺陷三、有棱有角,容易碰伤儿童。暖气片都是金属的,一般都有尖锐的棱角,如果家里有活泼好动的孩子,一不小心就可能被暖气片磕到碰倒,十分危险。
(有尖锐棱角暖气片图片)
缺陷四、容易熏黑墙面。由于暖气片是对流方式供暖,供暖时热空气向上流动,在家里形成环流圈,会把家里的灰尘不对扬起吸附到暖气片上面的墙面上,久而久之,暖气片上的墙面就别熏黑了。这个缺陷是我最深恶痛绝的,试想想,花了几十万装修的房子,用不了3/5年墙面就被熏黑了,墙面如果是粉刷的乳胶漆,还可以重新粉刷一遍,还不能局部刷,因为这样墙面会有色差,全部刷一遍,人工费加上乳胶漆没有几千元搞不定;但如果是贴的墙纸或墙布怎么办?想想是不是头疼头大?
(暖气片熏黑墙面的照片)
看到这儿,有的人会说,那我安装地暖以上缺陷不是都解决了吗?确实是如此,但安装地暖又带来其他的问题。
地暖缺陷一、不能间歇式供暖,耗能高得吓人。隔壁小王小两口120平米的房子安装的地暖,每个月用的燃气费高达2000元,问他怎么这么耗气,他说,地暖升温太慢,要3/4个小时才能有感觉,因此白天家里没有人也不能关,整个冬天都开着,浪费太大。而同事小李家差不多大的房子安装的是暖气片,每个月用燃气800元左右。这样看来,我们南方自己采暖,不像北方集中供暖按照面积收费,还是不能安装地暖,浪费能源多花这么多银子,真是太心疼了。
地暖缺陷二、抬高地面8cm以上,影响房屋的高度。现在一般都是高层楼房,楼层本来就不高,安装地暖再抬高这么多,再加上上面有梁,不得不吊顶,空间就会显得有些压抑了。
(地暖结构图)
地暖缺陷三、一旦渗漏水,不方便维修。地暖管埋在地下混凝土里,上面再铺设瓷砖或地板,一旦损坏发现渗漏水时,估计地板下混凝土里全是水了,地板基本上就报废了。如果要维修,就要拆除地板或瓷砖,扒开混凝土,想一想,是不是把家里搞得一塌糊涂,家都不成家,实在可怕。
(地暖维修图)
地暖缺陷四、经常清洗,维护费用较高。看网上供暖专家说的, 一般的地暖管都是塑料管,不阻氧,地暖管里会大量繁殖军团菌,阻碍热量向室内散发,每年都清洗保养,否则慢慢地地暖就不怎么热了。
(地暖清洗图)
地暖缺陷五、扬尘,容易引起呼吸系统疾病。地暖从小向上加热,会将地板表面的灰尘扬起漂浮在空气中,会加速细菌病毒的传播,容易引起呼吸系统疾病,对健康不利。
(地暖扬尘图)
从以上来看,暖气片和地暖都有一些不尽人意的缺陷,有没有一种供暖方式继承了暖气片和地暖的优点,而去除了他们所有的缺点呢?
以前还真没有,从去年开始还真有了这种产品。这就是装饰墙围装饰板水暖,下面让我们来看看,这是一种什么样的神器吧,怎么能把暖气片和地暖的缺陷都去除呢。
墙围装饰板水暖,又可以称之为:薄型水墙暖、墙围式采暖散热器等。它的厚度仅有3cm,外观看起来就是装饰护墙板,但在面板的后面隐藏着供暖水道和连接散热翅片,装饰面板、水道和翅片三者采用铝合金一体挤压成型,表面可以选用白色,和白色的墙面浑为一体,看起来就是墙面,根据看不出是暖气片,也可以选用水曲柳、苹果木都实木纹的颜色,这样就可以安装1米高左右,当着墙围装饰板使用,也可以安装高度到顶,当着护墙装饰板使用。
墙围装饰板水暖具有以下优点:
优点一、供暖、装饰和保护墙面三合一。将供暖融入墙面装饰中,家里看不见难看的供暖设备,并且具有保护墙面的功能。
(墙围装饰板水暖安装实景图)
优点二、升温迅速,可以间歇式供暖,节能显著。材质使用热传导十分迅速的铝合金,又采用真正的热辐射供暖,可以根据需要任意配置散热量,因此升温十分迅速,可以出门就关闭,回到家再开,一般20-30分钟室内就可以达到理想温度,不要说比地暖了,就是比对流式的传统暖气片都要节能。
(墙围装饰板水暖辐射散热效果图)
优点三、表面光滑,没有尖锐棱角,安全无隐患。墙围装饰板水暖超薄,紧贴墙面安装,不妨碍小朋友活动,而且表面没有尖锐棱角,不会碰伤儿童,是幼儿园和有儿童家庭理想的供暖方式。
(传统暖气片和墙围装饰板水暖安全性对比)
优点四、辐射供暖,不扬尘,不会熏黑墙面。墙围装饰板水暖紧贴墙面安装,上下都不留对流孔,主要依靠向前的热辐射供暖,不会扬起灰尘,当然不用担心以后熏黑墙面。
(墙围装饰板水暖紧贴墙面安装不熏墙)
优点五、不抬高地面,不影响房屋净空高度。可以当着护墙装饰板,安装在每个房间的任何地方,几乎不凸出墙面,不影响家具摆放。
优点六、无需清洗保养,节省维护费用。墙围装饰板水暖材质为铝合金,而采暖系统管道也采用双交联铝塑复合管,均阻氧,采暖系统不会有氧气渗入,一般又采用60度以上的高温供暖,因此,采暖系统里不会产生军团菌,无需每年清洗保养,不用花冤枉钱。
优点七、经久耐用,可以和建筑物同寿命。墙围装饰板水暖的供暖主管壁厚度为3-7mm,散热片水道壁厚2.5mm,是一般暖气片水道壁厚的2倍,而且主管和散热管之间采用铜活接连接,没有任何脆弱的焊接点。只要水质符合铝制散热器的要求,可以房间使用一辈子,都不用担心渗漏水。
(墙围装饰板水暖主管和散热管剖面图)
优点八、模块式组合,维修方便,而且维修时仅需更有问题的单支散热片,为社会节约材料做贡献。墙围装饰板水暖上下主管和中间散热片采用铜活接模块式组合,维修十分方便,维修是只需用扳手拧松铜活接,将主管和散热片分开,更换有问题的那支散热片就可以,不仅方便,而且只需更换单只散热片,无需像传统暖气片那样整组更换,节省费用。
(墙围装饰板水暖模块式组合维修方便)
从以上分析来看,墙围装饰板水暖去除了传统暖气片和地暖很多缺陷,是现在家庭装修中,想供暖和装饰不冲突,将供暖和家庭装修有机融为一体的理想选择。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
成都将试行集中供暖:保证24小时室温18℃,收费标准发布据封面新闻消息,这个冬天刚刚过去,就传来一个好消息,成都可以申请集中供暖了。没听错,成都燃气正式官宣了。3月12日,记者从成都燃气了解到,成都处于南方非传统供暖区域,近年来人民群众对于集中供暖的呼声日益增长,成都燃气从人们迫切的取暖需求出发,为广大市民提供更好居住条件及更好的生活环境,拟率先推出“暖居工程”。符合哪些条件可以申请?收费标准又如何呢?成都燃气进行了详细解答。 据了解,近年来,成都的秋冬寒冷天气达到了三个月以上,暖气由于具有良好的舒适性能和经济实用等特色,深受广大居民和用户的青睐,成为一种生活趋势,成为一种良好态势。
