土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
PKPM
pkpm静力弹塑性分析加速度-需求谱与规范谱不同是什么原因,下图这样有问题吗?问题出在哪儿?
发布于
2021-03-17 15:05:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_11846
pkpm静力弹塑性分析中加速度-需求谱和规范谱之所以不同,是因为加速度-需求谱是根据建筑物特定的地震危险性、设计地震烈度以及设计基本周期等因素进行确定的,而规范谱是根据国家规范的地震动规定计算得出的。在进行静力弹塑性分析时,建议使用加速度-需求谱。至于下图的情况,从图中看不出有什么问题,但建议根据建筑物具体情况和相应的规范条文进行综合评估。
2023-11-06 15:56:06
来自 PC
评论
举报
tumux_29905
PKPM静力弹塑性分析时,加速度-需求谱和规范谱不同的原因是因为两者代表的地震波不同。规范使用的是设计地震动参数,而需求谱使用的是实际地震动参数。根据国家技术规范《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),需求谱应使用实测地震动,而规范谱则是设计参数,两者的区别会导致计算结果有所不同。 至于下图中的问题,从图中可以看到,楼层的减震器未设置在主体结构上,而是在隔震支座之间。这种做法是不合理的。根据规范要求,对于减振器的设置应该满足三个条件:1.减振器必须设置在主体结构上,以减缓地震对楼层的影响;2.减振器应尽量靠近支撑节点处,以减少震源作用下的结构振动幅值;3.减振器的自重和承载荷载应该安全可靠。因此,应在主体结构上设置减震器,并满足规范的要求。
2023-11-06 15:55:06
来自 PC
评论
举报
qq_1597306995263
主题
粉丝
+ 关注
私信
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
