土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如果测试过程中出现不达标现象,应该怎么办?
有没有大哥知道的 加一下我微信或者QQ吧QQ:3003473307  微信:13665790340
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    对于测试过程中出现的不达标现象,应该首先检查测试方法是否正确,如果测试方法正确,那么需要对不达标现象进行分析,找出可能的问题原因。根据建筑工程行业现行规范(如GB 50330-2013)中的相关条文,进行相应的改进措施,重新进行测试。如果问题仍然存在,可以考虑寻求专业人员的帮助,共同解决问题,确保建筑工程的质量和安全。需要注意的是,在测试过程中,对于不良的测试结果,需要及时记录和报告,保留证据。
    2023-11-06 15:55:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    如果在建筑工程的测试过程中出现不达标现象,应该先仔细分析不达标的原因,查看测试方法是否正确并且符合现行规范的要求。如果确定测试方法正确并符合规范要求,那么需要根据现行规范的规定采取相应的措施,比如可以对工程进行调整、重新施工或对材料进行更换或加强等处理方式。此外,应该及时对不达标的情况进行记录并报告相关部门,保证工程质量和安全。具体的处理方式需要结合实际情况和相关规范来进行决定,对于不同情况应采取不同的措施。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
