土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 超级赞!!100米!刷新国内建筑主体地下最深记录
发布于:2021-03-17 14:02:17 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
亲们
还记得中建五局投资在建的那座
“ 全球最大悬空冰箱 ”吗
也被誉为在“ 地球伤疤 ”上绣花
依托百米废弃工业矿坑
建起joy of  city
因为建造难度之大 甚于鸟巢
它被国际探索频道Discovery称为
“ 不可能完成的项目”
但是五局建设者正一步步
用 “ 硬核 ” 技术让它变为现实
TA就是湘江欢乐城冰雪世界项目
下面,小编就带你去一探究竟
▲湘江欢乐城冰雪世界项目
悬起20余万吨庞然大物
100米
湘江欢乐城
冰雪世界项目重达 20余万吨 上层建筑
屹立于深入地面之下 100米 底柱之上
第一步就是要进行岩壁施工及加固
▲冰雪世界项目架构
微整形:避免伤筋动骨
为了最大限度地保护原始地貌
项目创新研发出了
微扰动控制预裂爆破工法
即深孔、预裂、浅孔
三种爆破相结合的方式
这种方式就 如微创整形手术 一般
修去边边角角,不会伤筋动骨
成功解决边坡造型和稳定性问题的同时
做到了对地球温柔以待
深钻孔:稳住“身体”主干
项目需要施工的锚索锚杆
累计长达 20000余米
最长锚索达70米
项目创新性地将原先只有
在土层中施工的跟管成孔工艺
运用到 复杂岩层施工中
形成复杂岩溶地质超长锚索
预处理逐级跟管成孔施工技术
顺利解决了长锚索成孔技术难题
信息化:时刻来次“体检”
三维扫描
雷达成像
BIM模拟
就如对人体开展体检一样
项目运用深陡峭异型曲面矿坑全过程
多元信息化应用技术
运用 三维扫描、雷达成像、
BIM建模 等手段
全方位掌握矿坑地质地貌
通过这些技术的创新和运用
原计划500多天的锚索加固施工
缩短至240天内全部完成
混凝土“溜滑梯”到坑底
100米
项目创新大落差溜管输送工艺
突破混凝土向下输送离析等技术难题
让混凝土从坑面通过运输管直接传送到坑底
成功 实现向下100米“一溜到底”
▲百米向下溜管输送工艺
“一溜到底”工艺
有效解决了长距离、大落差
向下输送混凝土堵管爆管的问题
刷新了国内向下输送的“新深度”
冰雪世界的“大力士”
60米
冰雪世界主体结构主要由
竖向支撑、平台和屋盖
三部分组成
采用了钢管柱+贝雷架临时支撑体系
就如大力士一般,将冰雪世界扛在肩上
高60米、面积近3万多平米 的
贝雷架支撑体系
在国内乃至世界房屋建筑领域都颇为罕见
简直不要太厉害哦~
▲钢管柱+贝雷架临时支撑体系模型
270头大象来“封顶”
2万吨
冰雪世界项目的屋盖
既是项目雪乐园的屋顶
也是屋顶水乐园的基底
需要承受上区水乐园上万吨的重量
为达到此类效果
项目采用超大型桁架结构
桁架自重就超过2万吨
其中最大的桁架
高8米、跨度78米、总重量1350吨
如果按一头成年大象5吨的重量来计算
这个“庞然大物”相当于270头成年大象
黑科技来护航
全过程
冰雪世界项目建设过程十分复杂
在地形、地质、主体、安装等建设环节中
充分利用BIM技术,全过程保驾护航
利用BIM技术 提前构筑项目模型
模拟建设过程,提前发现和预防各种问题
▲BIM技术构筑土建模型
如此高难度的项目
背后是一支年轻的技术团队
在他们的技术攻坚下
项目收获了一大波荣誉
其中,国家实用新型专利 19项
核心期刊发表论文 30篇
国家发明专利授权 3项
省部级工法 14项
项目BIM技术获2018全球工程建设业
卓越BIM大赛获最佳实践奖并列第三名
湘江欢乐城冰雪世界项目起于百米深坑
从深坑走到地表
每上升一米就是一个突破
作为一个世界性的建筑难题
每前进一步都意味着创新
目前
项目已有“三个之最”“两个唯一”加身
  • 中国“第一深”,是迄今为止国内建筑主体在地下最深、最大的单体项目
  • 世界最大冰水结合主题乐园
  • 全国最大旅游综合项目
  • 世界唯一悬浮于百米矿坑之上的冰雪游乐园
  • 世界唯一冰水结合的主题乐园
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
冬奥村项目:看中建一局如何落地BIM
收录于话题 以下文章来源于广联达新建造 ,作者探索数字化转型的 文 | 万仁威 来源 | 广联达新建造(ID:Glodon-NB) 转载请联系授权(微信ID:691710565) 中建一局冬奥村项目是中国首例土地使用权、总承包建设权、赛后运营权三合一的招标PPP项目,BIM及数字化技术应用跨越深化设计、施工管理及后期运维阶段,值得所有BIM人学习!本文共计3414字,预计阅读需要9分钟。
