土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【工地资讯】惨!监拍3米高处坠落瞬间,离开地面就有风险,请正确系好安全带!
发布于:2021-03-17 13:59:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
3月10日下午5点多钟,一在建工地内一名工人3米高空作业时突然坠落。
监拍3米高处坠落瞬间
工人从空中坠落腹部不幸被钢筋刺中,消防救援人员到场后发现 一名中年男子趴在直径约1.5米、深约1米的圆坑边一根直径约1厘米的钢筋已经刺穿男子腹部。
由于男子伤势较重此时他只有一点微弱的意识据工地负责人介绍男子原本在工地三米多高的旋挖钻机上作业但设备突然晃动 导致男子失足坠落
工地负责人称:今天在安装设备的时候,拧螺丝的工人在拧螺丝时,设备厂方的操作人员动了一下设备,把他从上面摇了下来,刚好落在尖锐物上,尖锐物从腹部穿过去了
离开地面就有风险请正确系好安全带!
案例1: 2019年8月25日上午,利高公司厂长陈海云维修输送带,9时左右,因需要有人帮忙拉动输送带的链条,陈海云便叫来一旁拉螺给其他工人分拣的裴振安过来帮忙,因高度不够,裴振安就站在铁制 离地约0.6米左右 的平台上拉输送带的链条,在拉输送带链条的过程中,链条突然松动,身体往后仰,从平台上摔落,头部撞击到地面。
案例2: 2020年7月27日,广东某电厂在进行#2机组润滑油间及给水泵区域消防水管改造项目过程中发生1名外包单位(东莞某建设有限公司,以下简称“外包单位”)施工作业人员 从约2米高处跌落 。9:36,外包单位工作负责人陈×持“#2机润滑油间及给水泵区域消防水管改造”热机工作票(工作票编号RC001442)进行#2机润滑油泵房消防水改造施工作业,工作负责人陈×把人字梯当作直梯斜靠在2A冷油器上使用,当陈×爬上梯子约2米高度时(梯子高度3.5米),梯子滑倒,陈×从梯子上坠地。
案例3: 2020年2月22日,太湖科诚公司准备复工,安排涂布车间员工余东华等三人负责一号涂布线的清洁工作,上午8时53分,余东华在清洁一号涂布线时,攀爬至涂布线烘箱顶部不慎坠落,后经抢救无效于2月24上午9时许死亡。?太湖科诚公司涂布车间普工余东华未采取佩戴安全帽、安全带等防护措施,未履行高处作业审批、现场作业监护等安全措施,攀爬至涂布线烘箱顶部进行清扫作业,导致在清扫过程中不慎从涂布线烘箱顶部 (高度约2.5m)坠落摔伤 ,后经医院抢救无效死亡 。事故当事人余东华违章作业,是该起事故发生的直接原因。
事故现场示意图
案例4: 2019年8月26日19时50分左右,由中铁十五局集团城市建设工程有限公司施工总承包,江苏省华夏工程项目管理有限公司监理的南京市建邺区北圩路41号南京晓庄学院网格学院改造项目工程工地,发生一起高处坠落生产安全事故,致1人死亡。当时这名河南夏邑男性工人,在二层食堂过道部位站在人字梯上 (站立高度约1m) 安装消防喷淋头时,不慎从人字梯上滑落摔倒至地面,项目部立即拨打120,急救车到达后将其送至江苏省人民医院抢救,经抢救无效于当晚9时47分左右死亡 。
案例5: 近日, 深圳两名工人给某店安装招牌,在给招牌安装铁皮雨棚时,由于雨棚有些长,两人安装有些困难。于是,其中一人爬上了店铺门口的 一堵高约1.37米的矮墙 。由于高度还是不够,便又拿来一个 胶水桶(高约0.4米) ,放在矮墙上垫在脚下。 就在他脚踩胶水桶伸手扶雨棚时,突然脚下不稳失去重心,随后便 跌落至地面导致头部摔伤 , 后经多天抢救无效死亡!
▲事发时站立的矮墙,高度约1.37米
高处坠落非死即残
不可不防的杀手!
1、一不小心,万丈深渊!
2、脚手架不稳,白送性命
3、工地坍塌
4、大货挂倒,不幸坠落
5、一把没抓稳
6、幸好是个身手敏捷的小伙汁
7、毫无安全意识
8、一把没抓稳
9、智商如此捉急
10、大树的报复
最后一张,安全措施做到位,即便点再被,死神没机会!
下面是一些好的做法图片:
高处临边作业法宝:
求表扬?下面看看施工现场 脚手架搭设时安全带挂设做法 :
就是作秀?那下面图片如果没带安全带呢?
安全带的品种分类及结构
安全带分为围杆安全带和悬挂、攀登安全带两类。
安全带按品种系列化,采用汉语拼音字母依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法、不同结构。符号含意如下:
D——电工,DX——电信工,J——架子工,L——铁路调车工;
T——通用(油工、造船、机修工等);
W——围杆作业;W1——围杆带式,W2——围杆绳式;
X——悬挂作业;
P——攀登作业;
Y——单腰带式;F——防下脱式,B——双背带式,S——自销式;
H——活动式,G——固定式。
符号组合表示举例如下:
DW1Y——电工围杆带单腰带式;
TPG——通用攀登固定式。
人们往往觉得,使用安全带很不方便,认为它又重又难穿戴,会降低工作效率,但实际上,正确使用安全带将会提高工作效率。让我们先认识一下安全带的结构。
1、坠落防护连接点
2、D形环延长带
3、向上箭头指示
4、腿带
5、胸带
6、肩部D形环
7、胸部D形环
8、腰部支撑
9、腰带
10、侧面D形
11、腿部连接
12、腿带
如何正确穿戴安全带
1、准备工作:
首先,抓住安全带的背部D型环,摇动安全带,让所有的带子都复位。
其次,解开胸带,腿带和腰带上的带扣,松开所有的带子。
2、开始穿戴:
①肩带处提起安全带
②将安全带穿在肩部
③将胸部纽扣扣好
④系好左腿带或扣索
⑤系好右腿带或扣索
⑥调节腿带直到合适
⑦调节肩带到合适
⑧穿戴完毕,开始工作。
现场常见这10种高空坠落事故风险防范要点
  1.洞口坠落
① 预留洞口、通道口、电梯井口、楼道口、接料平台边口、阳台边口等都必须有牢固、有效的安全防护措施:盖板、围栏、安全防护栏杆、安全网等。
② 禁止在洞口嬉闹,或侥幸跨越洞口及从洞口盖板上行走。
③ 在洞口操作要小心,不要背朝洞口。
④ 洞口安全防护措施如有损坏,必须及时修缮。
⑤ 洞口安全防护措施、警标严禁擅自移动位置或拆除。
⑥ 洞口必须挂设醒目标志示警。
 2.脚手架坠落
① 实行脚手架搭设验收和安全检查制度。
② 对职工工地脚手架上安全操作和纪律教育。
③ 脚手板要平稳,不得有探头脚手版。
④ 要扎设牢固的防护栏杆。从第五步架起,有架起架设竹笆栏或拉设安全立网。
⑤ 从第二步起每隔一步架设一安全防护层。
⑥ 脚手架不得超过270Kg/㎡,堆砖单行侧放,不超过3层。
⑦ 脚手架离墙面间距大于20cm 时,至少每一步架要铺设一层防护层。
 3.悬空高处作业坠落
① 加强施工计划和各地施工单位、各工种的配合。尽量利用脚手架等安全设施,避免或减少悬空高处作业。
② 操作人员要加倍小心,避免用力过猛,身体失稳。
③ 悬空高处作业人员必须穿软底防滑鞋。
④ 身体有病或疲劳过度、精神不振等,不宜从事高空作业。
⑤ 悬空高处作业人员要正确使用安全带。
⑥ 悬空高处作业人员要定期检查身体,禁止高血压、精神病人高空作业。
⑦现场应设置安全绳作为安全带钩固定位置。
⑧悬空作业面下放应设置牢固、可靠的安全兜网。
 4.踩破轻型屋面坠落
① 使用板梯。
② 操作时要谨慎,移动时要小心,不得直接踏踩石棉瓦或其他轻型屋面机构。
③ 高空作业人员要牢系安全带。
④ 在轻型材料屋面下面(两屋架下弦间)拉设安全防护网作为第二道防护。
 5.拆除工作中坠落
① 从事拆除工作人员应站在稳定牢固部位或搁设脚手板。
② 拆除脚手架、井架时,操作者应按规范正确系好安全带。
③ 拆除井架、龙门架应按规定栓好临时钢丝缆风绳。
④ 从事拆除工作人员必须严格执行安全操作规程,操作时避免用力过猛,身体失稳。
⑤ 楼板、脚手架上不要堆放大量拆降下来的材料,避免超载作业。
 6.从屋面沿口坠落
① 在屋面上作业人员应穿软底防滑鞋。
② 屋面坡度尽量不要大于25 度,当大于25 度时,应采取防滑措施。如:使用防滑板梯。
③ 对高空作业人员要定期体检身体,严禁高血压、精神病人、酒醉人员、过度疲劳人员高空上岗作业。
④ 在屋面上作业不能背向沿口移动。
⑤ 使用外脚手架工程施工时,外排立杆要高出沿口1~1.5m,并扎设竹笆围栏或挂安全立网,沿口一步要满铺脚手板防护层。
⑥ 没有使用外脚手架时工程施工时,应在屋檐下张设安全网。
 7.梯子上作业坠落
① 使用梯子前要进行安全检查。
② 不得两人在同一梯子上作业和悬挂重物。
③ 人在梯子上不得移动梯子。
④ 在梯子上作业不能直接双脚平立在同一梯档上,应有一脚勾住梯档。
⑤ 梯脚要有防滑措施。
⑥ 人字梯两边下端应用绳或链、铅丝拉牢。
⑦ 梯子不得垫高使用。
⑧ 梯脚要靠牢稳,梯子与面夹角不得大于60~70 度,上端尺应与牢固构件扎牢或设专人扶住梯子。
 8.天花板上检修坠落
① 专职电工或水电工为屋顶穿电缆线或在天花板上检修工作时应有足够的照明。操作时应铺脚手板,挂设安全带。
② 严禁高血压、精神病人、酒醉人员、过度疲劳人员上岗作业。
 9.龙门吊转料平台上坠落
① 龙门吊转料平台搭设要符合规范;搭设材料钢管、踏脚板合格,踏脚板偏数及拉接钢筋质量和数量要合格。
② 龙门吊转料平台邻设置安全1.2m 高的安全防护栏杆及安全防护网做防护。
③ 龙门吊转料平台装设照明装置,晚上工人作业,要倍加小心。
④ 龙门吊转料平台安装符合规范的安全防护门,并在安全防护门上安装扣钩卡,防护门及扣钩卡安排专人落实看管。
⑤ 严禁工人在龙门吊转料平台侧或其上打架或嬉戏,否则,给予重罚。
 10.临边坠落
① 做好安全防护,搭设安全防护栏,高层装设踢脚板,最好拉设安全防护网,并经过验收合格。
② 作业人员严格按照安全操作规程作业,杜绝嬉戏或喝了酒上楼作业。
③ 定时检查楼层临边防护栏,及时发现损坏或被工人无故移走的安全防护设施,并对无故损坏、偷盗安全防护设施有关人员给予重罚。
④ 杜绝作业人员在邻边打架,否则给予警告、批评或重罚。
⑤ 在作业难度大、作业困难时,安全防护一定要到位。
⑥ 防护设施要按规范要求施工,经过技术验收合格才能作业。
⑦ 工人严格按要求配戴安全劳保用品安全带、安全帽等严防高空坠落。
二、高处作业存在的风险
高处作业过程风险
1.  高处坠落 (安全带、安全绳缺失、梯具不稳、吊绳老化断裂);
2.  触电 (带电作业或不慎接触高空电源线路);
3.  引起火灾 (高处作业涉及焊接等动火作业);
4.  物体打击 (作业工具、材料坠落对下方人员造成伤害)。
三、高处作业审批程序
进行登高作业时必须有专人监护且取得高处作业审批表和高处作业票方可作业, 严禁无票作业。 审批包括以下内容:
1、应赴现场检查 确认安全防护措施 ( 安全带、安全帽、防护栏等 ) ;
2、应查看是否配备监护人员、现场管理人员,查验作业人员 是否 经过培训并考核合格 取得相应证书;
3、应检查现场是否按照规定 穿戴劳保用品 ,作业前要检查,作业中应 正确使用防坠落用品与登高器具、设备 。
4、应 确认具备施工条件 ,方可在高处作业审批表签字,发放高处作业票, 谁签字谁负责 。 (可上网搜索“高处作业审批”、“高处作业票”获得范本)
四、高处作业人员资质查验
高处作业人员 必须经安全教育并考试合格, 取得《高处作业证》 。 登录《特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台(http://cx.saws.org.cn/ ),可查询证件有效性。
从事高处作业人员 心理素质 方面,应符合高空作业的特殊需求,患有 精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等 不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。
高处作业前,作业人员应检查《高处作业票》,查勘现场环境, 确认安全措施 后方可作业,否则有权拒绝作业。
五、高处作业现场管理措施
       高处作业前,施工单位应 制定安全措施 并填入登高安全作业审批表内。
       高处作业所使用的工具材料零件等必须装入工具袋, 上下时手中不得持物 。 不准投掷工具材料及其它物品。 易滑动易滚动的工具材料堆放在脚手架上时,应 采取措施防止坠落 。
高处作业与其他作业交叉进行时,必须按指定的路线上下, 禁止上下垂直作业 ,若必须垂直进行作业时,应采取可靠的 隔离措施 。
监护人员、现场管理人员应熟悉周边环境和作业流程, 警戒无关人员不得靠近 ,监督 安全设施落实 情况,发现作业人员的 违规操作并制止 ,发现作业异常情况及时 组织撤离 现场。
六、高处作业防护要求
1、个体防护要求
我们没有一双展翅翱翔的翅膀,我们不是天生具有攀爬、跳跃能力的人,我们都是普通人,面对高处坠落的作业风险我们应该做些什么呢?
最重要的就是做好个人防护!
     ◆安全带一 一 高处作业生命保护线
                                        ◆安全绳一 一 生命绳、保险绳
 ◆安全帽一 一 防御头部不受伤害
     ◆衣    着一 一 便于作业,预防坠落
个体防护用品 应 符合国家标准 和 行业技术标准 ,应安全可靠,经久耐用,在保证质量的前提下,应穿着舒适,便于操作。
作业人员应按说明正确佩戴个体防护用品。
2、防护设施设备要求
       应选用有防护栏和操作平台的登高梯,登高平台梯不仅稳定性较好,还能提供作业、存放工具的空间,有效 降低了事故风险 ,还大大提高工作效率。 在户外进行 悬挂招牌、灯具检修、清洗外墙、拆装空调 等作业时,应选用 自动升降平台。
      自动升降平台应设置有防坠护栏,
为安全绳提供载体,防止作业人员坠落。
底部设置挡板,
防止工具滑落造成伤害。
底部设置金属支架,
防止作业中倾翻。
高处作业下方应设立 警示区 ,警示区安全范围应不小于作业区域面积 2倍 ,警示区应使用 警戒栏 或 警戒绳 封闭不留缺口,防止无关人员进入。
七、现场警示标识告知
      应设置与现场危险相适应的 危险警示标志, 如: 当心坠落、佩戴安全帽等;  现场设置的警示标志应 悬挂在醒目位置 ,且不影响作业。
八、高处作业常见的隐患
1、安全带不合格,有破损,没有检查标识,如班组有不合格安全带或没有标签的必须及时更换。
2、移动脚手架上工作超过1.8m没有正确使用安全带,安全带应挂在高处。
3、堆放材料时,装卸材料时,超过1.8m没有使用防坠落保护。
4、高处作业下方没有设立警示区,或警示区安全范围不足(2倍),以及警示区没有封闭留有缺口。
5、高处作业时安全带没有高挂低用,没有考虑到缓冲带的坠落安全距离。
6、安全带悬挂点不可靠,不牢固,如系挂在钢结构下方,脚手架管边缘等。
7、工具设备在高处没有防坠落保护措施,如使用工具袋或绑扎等措施。
8、交叉作业,下方人员没有得到保护。
9、人员在高处移动时没有做到100%防坠落保护,应使用双钩交替使用。
10、高处作业材料没有及时清理,没有防坠落保护,如使用桶或袋存放松散材料。
11、作业前没有考虑到进出高处作业层的安全通道。
12、所有通道口、消防、电箱门禁止堵塞,电线与气体瓶或其他物体禁止放在通道口。
九、高处作业十不准
1、患有登高禁忌者,如患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等的工人不登高。
2、未按规定办理高处作业审批手续的不登高。
3、没有戴安全帽、系安全带,不扎紧裤管和无人监护不登高。
4、暴雨、大雾、六级以上大风时,露天不登高。
5、脚手架、踏板不牢不登高。
6、梯子撑脚无防滑措施不登高。
7、穿着易滑鞋和携带笨重物件不登高。
8、石棉瓦和玻璃钢瓦上,无牢固踏板不登高。
9、高压线旁无遮拦不登高。
10、夜间照明不足不登高。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
2死1伤!临沂发生一起人员坠落事故!官方:对所有工程项目逐一检查!
3月7日上午10时左右,临沂万平恒通建筑公司在兰陵县苍山街道朱村还建社区进行电梯井施工时,发生一起 人员坠落事故 ,造成 2人死亡、1人受伤 。 事故发生后,山东省政府安委会发特急明电 《关于临沂万平恒通建筑公司“3·7”坠落事故的通报》 ,要求:
