土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【收藏】变电站综合自动化
【收藏】变电站综合自动化
发布于:2021-03-17 13:43:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
(来源:网络,版权归原作者)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变负载进相器
变负载进相器串接在电机转子回路中,通过采集电机的运行电流、电压信号判断电机的运行状态,并将此状态信息与转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号同时送入单片机进行处理,根据电机的运行状态自动调整补偿量,实现动态补偿。 适时发出的触发指令并经过触发板的放大,控制由12只晶闸管组成的交—-交变频装置,将工频电源变为和转子电流同频率,并且相位超前的电势叠加到电机转子回路中,改变转子电流与转子电压的相位关系,通过磁场进而改变电机定子电流与定子电压的相位关系,减小功率因数角,使电机本身的功率因数得以提高,定子电流得以下降,达到对电机补偿的目的。
