土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 一种继电器-接触器控制线路仿真软件介绍
一种继电器-接触器控制线路仿真软件介绍
发布于:2021-03-17 13:42:17 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
本文介绍一种继电器-接触器控制电路仿真软件,名称为CADe_SIMU,该仿真软件可以模拟运行继电器-接触器控制电路,比如电动机点动控制运行电路、电动机连续运行控制电路、电动机正反转控制电路、电动机Y-?起动控制电路以及一些复杂的机床电气控制线路等。用户可以根据控制要求,设计出来的控制电路通过该软件进行仿真模拟运行,通过仿真结果进一步检验控制线路的正确性。
CADe_SIMU软件界面如下图所示,该软件的使用方法为:首先把设计好的电气原理图在软件上完成绘制(根据电气原理图从软件上工具栏中拖动相应电器元件,最后用导线把各个电气元件连接在一起,这样就在软件上完成了电气原理图的绘制);然后点起仿真运行,通过隔离开关、按钮等相关操作观察仿真结果来判断电气原理是否达到设计要求,若有未达到设计目的,通过分析原因进行修改,再进行仿真模拟运行,直到仿真结果达到设计目的为止。
以鼠笼型异步电动机定子回路串电阻降压起动为例,说明CADe_SIMU仿真软件的使用方法及其注意事项。下图为鼠笼型异步电动机定子回路串电阻起动电气原理图,该电气原理图是由主电路(下图左)和控制电路(下图右)构成。在该电气原理图中用到的电气元件有三相电源、熔断器、交流接触器(主触点、辅助常开触点、辅助常闭触点、线圈)、电阻、热继电器(常闭触点)、三线异步电动机、按钮(停止、起动)、通电延时型时间继电器(线圈、延时闭合触点)等。
下面介绍如何用仿真软件模拟运行控制线路的仿真结果。
(1)打开CADe_SIMU仿真软件,按照上图电气原理图,在软件中工具栏中把相应的电器元件拖到软件的绘图区,下图中红框内是各类元器件,按照从左到右的顺序分别为电源、熔断器、断路器、接触器/隔开开关、电动机、电器元件、触点、按钮、电子元件、线圈、导线。
点击红框内元件可以在下面得到细致各个元件进行选择,把选中元件拖动到绘图区即可。对于一个元件的不同部分要用相同的符号进行表示,比如接触器,接触器的主触点、辅助常开触点、辅助常闭触点及线圈要用同一个符号来表示,比如都用KM1表示。修改元件的符号选中元件变红后双击即可,弹出对话框进行对名称进行修改即可。
在绘制完电气原理图后如下图所示,绘制过程中一定要保证导线与元器件连接正确。
(2)点击仿真运行(绿色三角为仿真运行、红色矩形为停止运行)。
(3)运行结果分析。仿真结果如下图,可以看到导通有电的地方为变成红色,未通电地方为灰白色。点击主电路中隔离开关,即合上隔离开关,点击起动按钮,KM1接触器主触点闭合,电机降压起动(元件动作后会变成红色,线圈得电后变成灰黑色,电动机得电后变成灰黑色并有由箭头表示旋转方向),经过一段时间后,KM2接触器主触点闭合,电动机全压运行。可知仿真结果与预期设计要求结果一致,证明了电气原理图的正确性。
通过上述分析可知,CADe_SIMU仿真软件简单易学,操作方便,对于电气控制线路初学者可以加深对控制线路的理解。同时,对于实际项目有一定的指导价值,可以对设计的电气控制线路起到原理验证的作用,可先对设计电气控制线路进行仿真验证成功后,再进行实际电气控制线路调试与运行,提高工作效率。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电感产品价格不再是考核电感厂家的标准
电感需求市场往往存在着一个规律,那就是产品价格没有最低,只有更低。而这一规则也导致电感产品没有得到更好的突破。也是各大电感厂家最为头疼的一件事,好的产品必定会存在一定的价值,而不好的产品,不管是在质量上还是性能上都必然会存在差距。 金昊德电感厂家一直坚守着自己的行业品质,那就是保证电感产品的质量和性能。然而因为这项品质却也少了许多商家合租。因为别人会说,市场上做电感产品的厂家那么多,产品都比你的便宜,我宁愿去买别人的。其实不是这样的,有个道理要明白,一分钱一分货,金昊德电感产品从原材料和工艺都是经过严格品质把控,所生产出的产品质量和性能有保障,贵有贵的好处。
