土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土木吧丨梁开洞,抗剪能力损失了多少?
土木吧丨梁开洞,抗剪能力损失了多少?
发布于:2021-03-17 13:37:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土木吧丨梁开洞,抗剪能力损失了多少?
广东省院安全顾问
作者: 广东省院结构安全顾问
装修对于我们每个小百姓来说都是一件人生大事,俗话说“人靠衣裳马靠鞍”,哪个小伙伴不希望回到自己家看到的是时尚、温馨、实用的呢。装修避免不了钻孔打眼儿,但在这里我要提醒大家,装修的时候千万别想当然,不能动的地方千万不要动,不然就会很“要命”,而且还会让自己和家人的生命都到一定的威胁,就连邻居也没办法得到安心。
下面小编结合一个工程实例,来为您进行科普,且听我娓娓道来:该项目位于XX市,该建筑建设于2001年,地上28层,为部分框支剪力墙结构,本次鉴定的范围就在第28层。
由于委托方进行房屋室内装修过程中对部分承重构件进行了开孔、开槽作业,故通过对本房屋现场检测和有关资料分析及结构验算,分析开孔、开凿位置的构件损伤情况,对相关构件受到开孔、开槽作业对其安全性的影响做出评估,对发现的问题提出合理的处理意见等。
建筑的上部结构为框架剪力墙结构,该建筑的建筑用途为住宅,基本风压取0.5kN/ m2,其余条件均按照原设计图纸取值。
图 1.   结构模型
本项目框架梁接近梁中和轴位置开洞,而顶底纵筋无损伤时,对梁的混凝土受压区影响较小因而对抗弯承载力影响较小。但如果打洞位置位于钢筋保护层附近,此处钢筋较密,可能会打断受力纵筋,且孔径过大,一处多孔,一梁多孔,孔在梁下口(梁下口钢筋已断)等等,都是对梁致命的伤害,存在潜在危险。
以下图2-图5为结构构件的开洞位置示意图。
图 2.   框架梁上打孔示意图
图3 .   剪力墙上打孔示意图
图4 .   混凝土柱上开槽示意图
图5 .   混凝土板上打孔示意图
通过计算分析梁在静力荷载下的开洞影响最终得出如下结果, 完整梁 与 开洞梁 抗剪承载力对比:
表1 抗剪承载力相对损失对比
构件位置编号
L 1
L 2
L 3
L 4
L 5
L 6
L 7
L 8
L 9
开洞但箍筋完好 情况下
6.8%
8.4%
9.5%
开洞且有一道箍筋被破坏时
50.4%
55.2%
48.4%
50.4%
59.1%
68.9%
根据上述分析,在不考虑地震作用工况下,梁上所开洞口导致箍筋破坏时,梁的抗剪承载力相对损失基本在50%左右,对梁截面的抗剪承载力损坏较大,相应构件需采取相关修复措施,对于洞口未打断钢筋的构件,考虑到构造要求及耐久性,也需采取相关修复措施。
对于开槽露筋构件,建议使用环氧树脂砂浆封堵线槽,封堵后保护层厚度应满足规范要求;因钻孔导致竖向钢筋断开的构件,建议将损伤的钢筋等强焊接修补,并以比原设计高一等级的膨胀细石混凝土修补洞口。
看完上述工程实例,是不是吃惊于小小的洞口居然对构件有这么大的影响!在整个装修的过程中,其实还有很多小知识需要我们去了解的,千万不要盲目装修,切不可一意孤行,许多人认为不打断受力钢筋就问题不大,殊不知损伤比想象中还要严重,尤其针对一些承重构件(梁板柱、承重墙等等),不知道您对此有何看法呢?欢迎发表你的宝贵留言。
今天的分享就到这里啦,希望大家喜欢,另外大家还有什么专业相关的想要了解的,欢迎留言或者电话联系我们,我们下期见!
全部回复(11 )
  • 电工huang
    电工huang 沙发
    家庭装修有中央空调和新风系统,基本上是十梁九洞,隐患多多,每栋楼都有可能成为楼脆脆
    2021-03-21 10:20:21
    来自 土木在线APP
    赞同2
  • 王铜
    王铜 板凳
    在整个装修的过程中,其实还有很多小知识需要我们去了解的,千万不要盲目装修,切不可一意孤行,许多人认为不打断受力钢筋就问题不大,殊不知损伤比想象中还要严重,尤其针对一些承重构件(梁板柱、承重墙等等).
    2021-03-24 14:44:24
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
房屋加固前如何检测不同结构的建筑?
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 如果房屋出现时间过久、受到自然灾害、使用功能发生变化等情况,那就需要重新对房屋的安全性进行检测,根据检测结果判断房屋是否需要进行加固改造。房屋有两种常见的结构,一种是砌体结构,另一种是框架结构,现在大部分的建筑都是框架结构来的,框架结构是由许多梁和柱共同组成的框架来承受房屋全部荷载的结构。那么在房屋加固前如何检测砌体结构和框架结构建筑?下面加固之家就与大家分享一下房屋加固前如何检测不同结构的建筑。
