在水利工程建设的过程中,如果水利大坝的施工质量不符合要求,那么在汛期到来时,一旦发生洪水等自然灾害,就会大力冲击水利工程,致使水利大坝出现决口的现象,因此,为了保证农田和城镇的安全,防止其被洪水破坏,我们需选择合适的施工方案和施工技术进行水利大坝堤防堵口施工,以确保其质量。
一
堵口的简介
一般河流,河床低于两岸地面,决口时分流一部分,等待洪水退落后,口门断流后堵口,称为堵旱口;也有因口门进水量大,有继续扩大淹没区的危险,在水情有利的条件下,也采取了汛期抢堵的措施。海堤决口,当潮水退落,多采用断流堵旱口的办法。一般说堵口,多指堵水口而言。堤防堵口方法有立堵、平堵及混合堵三种,与兴建水利枢纽时的截流方法基本相同。但堤防堵口有一定的特殊性,由于堵口地点不能选择,往往交通条件、技术条件和料物等受到一定的限制。
二
产生决口的原因
如果洪水量过大,或者出现冰坝拥塞,以及超强风暴现象,水利大坝的水位会大幅上升,当上升到一定程度,超出其自身的抗洪能力后,就会出现水利大坝决口现象。当坝身遭到水流或者潮流大幅冲击后,有可能出现严重的崩塌现象,因此,另外,为了防止发生水利大坝决口现象,需及时处理这些现象;如果堤身和堤基质地较差,或本身就就存在着质量问题,那么在遭受大水量冲击时,就会发生严重的渗流现象,或是发生扒口分洪的现象,因此,为了防止发生水利大坝决口现象,需采取有效的措施对其进行堵漏,以确保其安全运行。除此之外,由于受人为因素的影响,也会使水利大坝发生严重的决口现象。此外,造成水利大坝发生决口现象的原因还有地震等不可抗力的自然灾害,它会造成堤身发生塌陷现象,以致造成较大的滑坡裂缝。
三
决口分类
一般情况下,自水位漫顶所导致的决口叫做漫决,水流冲击作用而产生的决口通常被我们称为冲决。如果是堤坝塌陷而产生的决口现象通常被我们称作溃决。由于人为掘堤而产生的决口现象叫做扒决。
四
堵水口分析
在众多的多泥沙河流当中,河床由于时间的推移积累了大量的泥沙,这样也就使得河床的高度不断的提高,如果在工程建设的过程中不能采取有效的措施对其进行堵口处理,安全隐患就会进一步扩大,此外,河流改造的可能性也明显的增加。在这样的情况下,我们需要采取多种方式对其进行全面的封堵和拦截,使得水流能够流向原来的河道,这一方法在实施的过程中存在着非常大的难度,它需要制定很多的施工方案,同时堵旱口的处理也是比较难的,因为一些河流的河床比两岸的高度低,决口之后还存在着一定的分流,所以洪水退去的时候,河口的位置就会出现断流的问题,针对这样的状况,我们需要等到河口自然断流之后下能对其进行修复和堵漏。
五 按照堵口的材料进行施工以及施工的特点
5.1 直接抛石运用
在溃口的位置,应该采取直接抛投石料的方法,石块的大小要适中,溃口水流速度的大小和其所占用的石料大小呈现出了正向的关系,所以,这种情况下一定要加快抛石的速度。
5.2 对铅丝笼
竹笼装石以及大块混泥土进行抛堵。如果石料比较小时,可以利用一系列的方法,比如竹笼装石,以及铅丝笼装石的方式,结合成整体进行合龙,也可能利用大块混凝土抛投体进行合龙,对于其中龙口较大流速时,将几个抛投体连接在一起,同时抛投,以实现合龙的作用。
5.3 进行埽捆进占
利用一系列的树枝,比如用柳枝、芦苇等制造柴把子,要求其直径在0.1到0.2米之间,把它作为外围,里面盛放石料,再进行一定尺寸的埽捆,在进占之前,先将埽捆的两端系上绳索,将其直接推入水中,再将其绳索固定在堤坝的木桩上,这样有利于完善相关工程环境。
5.4 进行打桩进占
对于打桩进占法合龙的具体水深要求为1.5米,首先在河口两端添加裹头。在坝轴线之上进行排桩的设立,这之间的间距要求一定的稀度,中间的密度相对较高,一般在1至2米,计划合龙处可以进行评价桩距0.5米的三排桩,桩的入土深度一般为2到3米,用一系列材料比如木料,铅丝将打好的桩连接起来,并且根据其具体的情况,在每三个桩中加一支撑桩来抵抗水压,并且运用一系列环节进行竖立埽捆环节的建设,用土袋进行一系列镇压,在中间进行一系列进占,保持填土推进,直至合龙的闭气。
六
埽工
对于埽工的定义。它是中国特有的并且常用的一系列水工建筑物,应用于一系列的护岸、堵口截流、筑坝等一系列的工程中,运用梢料进行一系列均铺,压上一系列土或碎石,经过一系列的推卷形成埽捆。
七
堵口前的准备工作
7.1 修筑裹头的具体含义
为了保持河口冲刷的原状,需裹护堤防决口处、河道截流时的围堰坝头、以及计划扒口的口门两端的堤头。堤防堵口施工中,采用任何一种堵口方法,都需首先进行裹头。在建立裹头工程时,需综合考虑堤头处的土质、水深、流速等情况,且按照一定的要求进行设计。
7.2 制定堵口方案以及相关准备
根据其具体环境的水文,地质以及河势情况变化等等,对堵口的时间与堵口方案进行一系列分析研究,走出一系列堵口设计,进行一系列模型试验。及时做好相应的施工准备,进行堵口施工现场的规划,做出详细计划;对堵口的材料尽量就地取材,进行一系列筹备;施工队伍要有相应的综合素养;准备一系列的施工机械、工具及其设备等。
八
堵口的原则
8.1 科学填堵
如果其堤防尚未完全溃决,或者其决口的时间不长,以及较窄的河口时可以利用大体积物料及时添堵,如果河口逐渐的扩大,现场又没有足够的堵口物料时,就不必要进行强行强堵,如果不这样做,可能会造成一系列物质浪费,并且强堵成功的几率特别小。
8.2 选择好其堵口时间
堵口时间的选择一般由施工难度决定,为了减少物质损失,及早恢复生产,需要准备齐全一系列物质材料,及时进行强堵,在汛后及其枯水季节内,或者河口过水较小时进行堵复可以降低其施工难度。
8.3 对于河堤多处决口措施
如果出现大小不一的河口,一般情况下先堵上游的,后堵下游的;先堵小口而后堵大口。如果先堵上游的口门,其下流流量必然很强大,下游的河口有被拓宽的可能性,先堵大口,则小口的流量会相对增加,河口容易扩深,先堵小口虽然也能增加大口门流量,但是其影响较小。
8.4 堵全河夺流的河口的方法
在进行该堵口施工时,需结和地势,合理调好引河位置。引河在具体环境中的应用主要是采取因势利导的方法导引原河道河水,以使水流保持通畅。通常情况下,选择河口对岸的迎流顶冲的凹岸作为引河进口,在进行一系列合龙过程中,适当开发引河,将一部分水流分泄,以降低合龙压力。
免费1人已点赞
港口航道与海岸工程
返回版块5.97 万条内容 · 168 人订阅
