导读:沥青加工过程中产生的VOCs废气排放量大、排放风量不稳定,废气中污染物的浓度和种类变化较大,恶臭成分会对周边环境成严重污染,随着国家环保政策出台以及环保标准的逐步提升,大气环境的改善迫在眉睫,减排势在必行。
其中,以苯并芘为代表的多种致癌物质经呼吸道被吸入体内后,严重危害人体健康,在日益严峻的环保管控下,严重制约了防水行业的正常发展。 而对沥青烟气的治理,目前行业内也摸索出了一些方法,包括吸收法、吸附法、生物法、光催化法、等离子法、燃烧法等。
1.吸收法
利用污染物质能溶解于吸收液的物理性质或污染物质能和吸收液反应的化学性质,采用水或化学吸收液对废气进行吸收去除污染物的方法。该方法在设计操作合理的情况下去除效率很高,运转管理方便,但对设备及运行管理要求极高;吸收液会逐渐趋于饱和,使吸收效率降低。目前,沥青烟气采用水或基础油洗涤吸收其中的沥青成分,由此又会产生部分废液,需进行再处理。
2.吸附法
污染物质通过装有吸附剂(如活性炭、疏水分子筛等)的吸附塔时,利用吸附剂对污染物的吸附力,达到净化废气的目的。该方法设备简单,去除效果好,多用于净化工艺的末级处理。但是,由于沥青烟气中含有较多的水及粘附性沥青油气,实践证明运行效果差,要确保达标排放,需经常更换吸附剂,运行成本并不低。
3.生物法
近年来研究较多的一种处理工艺。该方法最突出的优点是处理成本低廉、基本无二次污染;但存在气阻大、降解速率慢、设备体积庞大、受工业生产中尾气污染物浓度及温度的波动影响,治理效果并不理想。而且,该法仅适用于亲水性及易生物降解物质的处理,对疏水性和难生物降解物质的处理还存在一定难度。
4.光氧催化技术
利用UV紫外线光束照射废气,使其降解转变成低分子化合物。具体来说,是利用UV光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到净化及去除恶臭气味的目的。该设备长期运行除臭效果不尽如人意,臭氧过量会产生新的污染;废气浓度稍高,粘附性物质就会包裹紫外灯表面,影响发光效果,导致分解不彻底;另有小分子的有机物存在,很难达到彻底治理效果。
5.等离子法
又分高温等离子法和低温等离子法。等离子是物质存在的除固态、液态、气态之外的第四种状态,具有宏观度的电中性与高导电性。等离子体中含有大量活性电子、离子、激发态粒子和光子等,这些活性粒子和气体分子碰撞产生大量的强氧化性有机物分子,被这些强氧化性的物质氧化,并最终降解为CO2和H2O。
其弊端,易产生火花放电,破坏放电的正常进行;由于击穿和火花的产生,对有机物的分解并不十分完全,净化效率低;如电压低、频率过高或过低等会对离子体的产生量造成很大的影响,甚至会造成爆炸、火灾事件;沥青烟气的粘附特性也是等离子法的难题之一。
6.燃烧法
有机物在高温下分解成CO2和H2O等无害的无机物,能确保生产尾气无害化处理,确保生产车间厂房区域周边无异味。燃烧法根据燃烧的温度及辅助介质不同又分为:直接燃烧法、催化燃烧法、蓄热燃烧法、蓄热催化燃烧法等。合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。
公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
电镀废气有哪些危害?电镀废气整治方式是什么?序言:电镀是社会经济中较小却不可或缺的基本工艺性能领域。近些年,在沿海地区和经济发展较发展的国内,电镀厂、点的总数在持续提升,电镀生产加工的范畴在不断发展。不容置疑,电镀“三废”造成量也在扩大,电镀所在城市的空气污染随着加重。这种废气如不采取一定的有效措施整治,会对人们和自然环境导致环境污染。 一、电镀废气的类型 电镀的类型许多,除热镀锌、电镀铜、电镀镍、不锈钢四大基本镀种外,也有运用较为普遍的锌–镍、锌–钴、锌–有色金属电镀,铜–锌、铜–锡、铜–锌–锡仿金电镀,镍–锌、镍–锡灰黑色涂层电镀,及其为考虑一部分IT产业链、电子产业一些商品的独特必须而存有的电镀金、镀金、电镀锡甚至小量的稀贵重金属钌、铑、钯、铟电镀等。另外也会出现金属材料的空气氧化、磷化处理、钝化处理等金属表面处理生产加工。这种加工工艺水溶液的秘方中各种各样防腐剂、化合物令人目不暇接。再再加上现阶段也有极少数镀种短时间还取代不上氰化氢,因而含氰电镀在一些独特商品电镀中仍然存有。尤其是镀前等金属表面处理和退镀时强酸强碱使用量的扩大,这种最后仍难以避免在电镀加工过程中造成很多的废气。这之中主要是一些金属材料烟尘、强酸强碱废气、有机化学废气、铬酸雾和各种各样电镀槽液加温而释放出的多种多样废气,包含含氨废气、含氰废气等。
