研究季节性气候变化条件下 污水处理厂运行性能和活性污泥特性 对科学、高效运行具有重要意义。以我国北方某城市污水处理厂改良AAO工艺系统为研究对象,基于2年完整的运行数据,分析了污染物去除量及污泥特性变化规律。结果表明,COD和TN去除量存在季节性周期变化趋势;MLVSS/MLSS值在水温15 ℃以下相对稳定,在15 ℃以上时,MLVSS/MLSS值随着水温升高而降低,主要受内源呼吸作用的影响。提出了季节性气候变化下确定污泥浓度的新方法,支撑大型污水处理厂运行管理的稳定性和可控性,为污水处理过程精确调控提供基础。
我国北方大多属于温带季风气候,四季分明,雨热同期,季节性温差较大。温度不仅影响微生物种群的代谢活动,而且还可以影响细菌群落的多样性。较高的温度能提高微生物活性,有助于提高污染物去除效率。而低温环境往往影响生物酶功能的发挥,进而影响出水水质。为了抵抗低温造成的不利影响,往往采取多种措施,如加大曝气量、增加污泥浓度、曝气方式、延长污泥龄、增加填料等措施,以提高城镇污水处理厂运行水平、改善水环境质量。尽管人们对污水处理过程的理解和认识有了很大的提高,然而进水水质波动、季节变化等多因素对污水处理厂性能的认识仍不够深入,对活性污泥特性认识值得进一步探讨。
本文以我国北方某市政污水处理厂为研究对象,探讨了季节性变化下污染物去除量变化及污泥特性,并给出运行调控建议,以期提高污水处理厂运行稳定性,同时也为实现污水处理厂科学运营起到支持作用。
1 材料与方法
1.1 污水处理厂简介
我国北方某市政污水处理厂(简称A厂),采用改良AAO工艺+膜超滤系统(见图1),设计规模为3万m3/d,进水主要为生活污水,出水达到北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB 11/307-2013)B标准。
图1 某市政污水处理厂工艺流程
该厂生化池的选择区、厌氧区、缺氧区、好氧区的停留时间分别为0.5 h、1 h、5 h、9.6 h,生化池总有效容积为20 125 m3,内回流比300%,外回流比100%,混合液回流至缺氧池,外回流污泥回流至选择区。进水至选择区与缺氧区的分配比例大约10%和90%,进水TN浓度高时,投加25%浓度的乙酸钠溶液作为外碳源促进脱氮。污泥龄控制在15~25 d。
1.2 研究方法
1.2.1 数据收集
收集了2017年1月1日至2018年12月31日A厂运行数据,进水出水标准及进水水质情况,见表1。每年2月份水温最低,约10 ℃,然后水温逐渐上升,一直到8月份,最高约26 ℃,此后水温逐渐下降,直到下一个年度的2月份,之后水温持续升高,再周而复始变化。
表1 进水及出水的设计标准及实际进水水质情况
注:12月1日至3月31日执行括号内排放限值。
1.2.2 计算方法
污染物去除量根据式(1)确定:
式中 D——污染物去除量,kg/d;
Q——流量,m3/d;
M进水——进水污染物浓度,mg/L;
M出水——出水污染物浓度,mg/L;
M外加——外加药品(如外加碳源、尿素等)的浓度,mg/L。
在活性污泥法中,污泥去除负荷按式(2)确定:
式中 L——每天每kg混合挥发性悬浮固体去除的污染物重量[kg/(kgMLVSS·d)],一般以COD、TN指标进行计算;
MLVSS——生化池内混合液挥发性悬物,g/L;
V——生化池有效容积,m3。
需氧量按式(3)确定:
式中 FOD——污水处理厂总需氧量,kg/d;
DCOD——COD去除量,kg/d,包括外加碳源的量;
DNH3-N——NH3-N去除量,kg/d,4.57为单位NH3-N转化成硝态氮的需氧量系数;
DTN——TN去除量,kg/d,2.86为单位硝态氮转化成气态氮回收的氧气量系数。
本部分未考虑污泥内源呼吸量、污泥生长量等因素对需氧量的影响。
单位需氧量所需的电耗按式(4)确定:
式中EOD——单位需氧量所需的电耗,kW·h/kg;
N——耗电量,kW·h/d。
1.2.3 分析测试方法
COD、BOD5、NH3-N、TN、MLSS、MLVSS等指标均按《水和废水检测分析方法》(第4版)标准方法测定。
2 结果与讨论
2.1 污泥特性与水温变化
2017年1月1日至2月1日,水温先从14.1 ℃下降至最低值9.8 ℃,而后水温逐渐升高至15.0 ℃,MLVSS/MLSS值一直比较稳定,平均值为0.66。自2月1日至8月20日,水温逐渐升高至25.2 ℃,MLVSS/MLSS值逐渐减小,最低值在0.45左右。8月20日至12月31日 ,水温逐渐下降至12.8 ℃,特别是10月8日(水温20.1 ℃)以后,MLVSS/MLSS值逐渐增大。从2017年11月28日至2018年3月23日,水温从15.7 ℃下降再回升到15 ℃过程中,MLVSS/MLSS值同样一直比较稳定,平均值为0.62。同样地,在2018年3月23日以后,升温过程时的MLVSS/MLSS值均表现出与2017年相似的变化趋势。整体上看,在季节性水温变化过程中,15 ℃是一个关键节点,超过此温度,微生物活性显著提高,MLVSS/MLSS值随着水温升高而降低;低于此温度时,MLVSS/MLSS值处于相对稳定的状态,即使有5 ℃的温差,MLVSS/MLSS值依然波动较小,主要原因是污泥中耐冷菌在低温环境中有较高的活性,在一定程度上弥补了其他细菌活性的降低。在冬季低温时,正是MLVSS/MLSS值的相对稳定,为保障污水处理厂运行稳定起到关键作用。
由于生长或内源能量需要,所有微生物都会经历某种形式生物量的减少,这一过程发生在生物体完全利用外部基质后,其MLVSS降低并继续消耗氧气。活性污泥中的微生物新陈代谢功能与生物酶系统有很大关系。微生物体内合成、催化生物化学反应时,生物酶在传递电子、原子和化学基团的过程中发挥重要作用。生物酶催化各种生物化学反应,促进生物体新陈代谢。而生物酶对环境条件的变化比较敏感,温度的改变会使活性发生改变。温度低时,微生物的代谢活力相应减弱,生物酶的活性降低导致酶促反应变慢,微生物体内基质的氧化和微生物自身的氧化速率也会降低,表现为微生物的内源呼吸作用减弱。研究表明,单位质量的MLSS的内源呼吸速率(即比内源呼吸速率)与MLSS无关;而温度对比内源呼吸速率的影响十分显著,比内源呼吸速率随着温度的降低而降低。因此,在降温过程中,内源呼吸明显减弱,胞内物质的消耗速率显著降低,导致MLVSS/MLSS值升高。
图2 水温及MLVSS/MLSS值日变化
2.2 污染物去除量变化
该厂配套管网比较完善,进水量相对稳定,水量变化系数为0.94~1.17。水量及水质波动属于季节性正常变化。2月COD去除量较低,为17万~20万kg/d,然后去除量逐渐上升,一直持续到5月、6月,COD去除量高达41万kg/d,约是2月去除量的2倍。7月开始,COD去除量逐渐下降,9月去除量与2月几乎相当。10月开始,COD去除量逐渐上升,持续到下一年度1月。TN去除量逐月变化趋势与COD相似。全年来看,COD及TN去除量出现先增加后降低再增加的变化,呈现出季节性周期变化趋势。春季气温上升,人们生产活动增加,排放到管网中的污染物浓度增加,夏季雨水以及洗浴水增多,污染物浓度有所下降,但是水量较大,污染物去除量增大,造成污染物去除量随着季节规律性变动。
图3 污染物去除量逐月变化
2.3 污泥去除负荷变化情况
由图4可以看出,COD污泥去除负荷波动较小,全年在0.136 kg/(kgMLVSS·d)上下波动。TN污泥去除负荷变化趋势,可以分为两类,分别是3月至11月,平均值为0.015 kg/(kgMLVSS·d),12月及下一年度1月、2月,TN污泥去除负荷平均值为0.012 kg/(kgMLVSS·d),比其他月份降低15%~30%,平均值下降20%。
图4 污泥去除负荷逐月变化
COD污泥去除负荷与TN污泥去除负荷在不同的季节中具有一定的可比较性,表明微生物种群可以适应温度逐渐变化的环境。这可能是部分微生物的功能冗余,不同群落的细菌能适应不同的生长环境,当环境条件变化时,一部分细菌的活性受到抑制,而另一部分细菌却能更好的繁殖,从而在一定程度上补偿温度变化带来的负面影响,保障污水处理厂运转的平稳。在一定程度上补偿温度变化带来的不利影响,从而为出水稳定达标提供保障。也有观点认为,活性污泥微生物群落随着季节性温度变化发生了演替,新的优势菌群的出现,从一定程度上弥补了活性污泥在低温条件下代谢能力的不足。
2.4 运行调控策略探讨
水温是影响微生物活性的重要因素之一。在低温时,氨氧化菌的活性很容易受到抑制,进而影响出水水质。在实际运行过程中,为了使出水达标需要采取措施,如增加污泥龄、提高生物池污泥浓度等,以减弱温度对污水处理厂性能的负面影响。Ju等研究发现,在一个采用活性污泥法的城市污水处理厂中,生物相互作用是决定细菌群落组成的主要因素,而环境条件(主要是污泥停留时间和无机氮)部分解释了微生物种类和数量变化,间接影响细菌群落组成。微生物的冗余功能可以在一定程度上补偿温度变化的不利影响。当前,污水处理厂主要任务已从去除COD转向营养物去除,特别是生物法TN的去除效率已成为污水处理厂运行优劣判断的重要指标。而氨氧化菌和反硝化菌易受温度的影响,恰当的MLVSS是出水达标的重要条件之一。TN污泥去除负荷可以作为确定MLVSS的重要依据。出水总氮值按排放标准限值的75%~80%考虑,根据进水水量、TN浓度、生化池容积以及TN污泥去除负荷目标值可计算出所需的MLVSS。为了更明确调控方法,特举一例阐述。具体调控步骤如下:
①计算当天TN污泥去除负荷:根据进水在线TN仪表获取TN值,出水总氮值按排放标准限值的80%考虑,计算出TN污泥去除负荷A0;
②基于移动平均值法确定TN污泥去除负荷目标值AT:计算出当天之前2周内TN污泥去除负荷平均值A1,以及同期TN污泥去除负荷平均值A2,A1与A2比较取较大值作为目标值AT;
③判断是否需要排泥:若A0>AT,表明污泥浓度偏低,有出水TN超标的风险;若A0≤AT,表明污泥浓度偏高,可适当排泥,直到A0与AT值接近;一般A0与AT值范围在±10%内均可;
④采用类似的方法用COD污泥去除负荷校核污泥浓度,确保MLVSS同时满足去除有机物及TN,从而为工艺精细化调控提供了基础。
随着污水处理厂市场化运营,运行成本也成为水务公司需要考虑的因素。出水达标的前提下,还需要进一步降低能耗。由图5可见,单位需氧量所需的电耗随着污泥浓度的增加而呈指数增长。在满足污泥去除负荷的前提下,污泥浓度低时,能够有效降低电耗。当污泥浓度高时,必须提高曝气强度才可起到较好的搅拌作用,泥水气三相混合,避免活性污泥沉降。污泥的浓度基本决定了污泥的粘度,污泥温度对粘度的影响相对较小。高污泥浓度使得污泥的粘度增加,从而增加了气体在污泥中上升的阻力,势必需要提高曝气量。在一定的污泥浓度下,必然存在一个最佳的曝气强度,既能够满足微生物生长的需求,又可节约曝气能耗。因此,控制合适的污泥浓度对降低能耗具有重要意义。
图5 单位需氧量所需的电耗随着MLVSS的变化
单位需氧量所需的电耗随季节的变化见图6。2017年夏季的EOD最低,为0.48 kW·h/kg需氧量,其他三个季节均在0.60 KW·h/kg需氧量左右,冬季稍高。2018年前三个季度EOD普遍高于同期数值,特别2018年秋季该厂的EOD比同期增加75%。由图4可以看出,2018年9月、10日,COD及TN的污泥去除负荷相比同期有所降低,表明该时期的污泥浓度明显较高,需要尽快降低生化池污泥浓度。按2017年秋季EOD平均值作为2018年秋季的EOD依据,计算得出2018年秋季MLVSS平均值为2 800 mg/L降至1 800 mg/L满足污泥去除负荷需求,在这个污泥浓度条件下的出水可以达到排放标准。当然,在实际运行过程中,生化池内污泥浓度控制还受到污泥出路的影响,当污泥出路受阻时,生化池内污泥浓度升高是短时间不得已的办法。从水务行业的角度,完善污泥处置路线是污水处理可持续发展的必然要求。
图6 单位需氧量所需的电耗随着季节的变化(2017-2018年)
需要指出,影响生物脱氮的因素很多,包括进水水质、工艺类型、污泥龄、生化池溶解氧水平、外加药剂等,对一个具体的污水处理厂,认真分析污水处理效果,根据进水条件、所需的污泥去除负荷以及环境条件,确定合理的MLVSS值,从而保障足够的活性微生物的量,为污水处理厂的高效运行提供保障条件。只有经过长时间摸索,深入了解污水处理过程的变化规律,实行灵活而高效的管理,提高污水处理厂运行管理的稳定性和可控性,才能真正发挥出其经济效益、环境效益和社会效益。
3 结论
(1)对于进水量在设计规模上下浮动较小时,COD及TN去除量有明显的季节性周期变化规律,春季及秋季去除量较小。夏季及冬季去除量较大,随着月份循序变化。
(2)MLVSS/MLSS值在15 ℃以上时,MLVSS/MLSS值与水温存在显著反比关系。在水温15 ℃以下MLVSS/MLSS值相对稳定,在低温条件下一部分耐冷优势细菌能更好的繁殖,在一定程度上补偿温度变化带来的负面影响,为维持污水处理厂运行稳定起到关键作用。
(3)以TN污泥去除负荷可作为确定MLVSS的重要依据。根据进水TN等水质信息和排放标准限值,采用移动平均值法确定MLVSS值,并用COD污泥去除负荷校核,为实现出水水质达标前提下的精细化调控提供基础。
(4)本研究提出了季节性气候变化下确定污泥浓度的新方法,充分考虑进出水水质及环境条件变化对污泥浓度和能耗的影响,为污水处理厂高效运行管理提供技术支持和借鉴作用。
微信对原文有修改。原文标题 :季节性气候变化下污水处理厂性能及污泥特性分析;作者:王启镔、龚春辰、魏彬、刘伟岩、张平、段宇、宋静文、汪力;作者单位:北控水务(中国)投资有限公司。刊登在《给水排水》2021年第3期。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
华为、阿里、万科、浪潮纷纷进入环境水务市场,水务企业以实践破局在智慧城市的建设过程中,水务行业作为重要的城市公共服务之一,也展开了智慧水务的建设。然而,智慧水务建设不是一蹴而就的,搭建城市水系统,实现充足的水资源、稳固的水安全、洁净的水环境、健康的水生态、丰富的水文化、绿色的水经济,是我国当前及未来发展的方向及趋势。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于进水量在设计规模上下浮动较小时,COD及TN去除量有明显的季节性周期变化规律,春季及秋季去除量较小。夏季及冬季去除量较大,随着月份循序变化。
