植筋胶施工的步骤和注意事项,其实也是植筋加固施工步骤和注意事项。在植筋加固施工的步骤当中,主要有以下几步。定位==》钻孔==》清孔==》注胶==》植筋==》固化保护,这些施工步骤当中,都有哪些需要注意的呢?小麦按照上面步骤一一给大家整理出来。
1、定位需注意事项
按设计要求标示钻孔位置、大小、深浅。
2、钻孔清孔需注意事项
钻孔后,应用空压机或其他设备吹出孔内灰尘,清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。
按配制植筋胶前应将A、B组份分别搅拌均匀,然后照质量配比主剂:固化剂(每种品牌的配比都是不一样的,一定要按照说明书配胶)配胶,并用搅拌器搅拌均匀,搅拌时尽量沿同一方向搅拌,避免进入空气形成气泡。
注意配胶量,现配现用,如未用完,应重新密封贮存。
注胶时
a、保持低压低速注胶,从一端开始注胶,当邻近注胶嘴有胶液流出时,将当前的注胶嘴封闭,移至出胶的注胶嘴继续注胶。
b、保证孔内充满胶液。
c、防止胶层脱空。
钢材锚固范围的铁锈、油污应清除干净,螺栓也应除锈。
5、固化保护注意事项
锚固完成后,应做好临时固定,固化期内不得人为搅动,必要时派专人看护。
除了以上5步施工当中需要注意以外,其他方面也有需要注意的。
场地:使用场地,尽可能保持通风。
人员:植筋施工前,施工人员应穿好防护服、戴好防护口罩和防护镜,如施工过程中,人体不慎接触胶液,应用清水清洗干净,必要时及时就医。
气温:冬季气温低时,A组分可能出现结晶现象,这是胶体的材料的特性,而非变质,只需对A胶水浴加热至50℃左右,待结晶消除搅匀即可,对胶性能无影响。
以上就是植筋胶施工的时候需要注意的地方,只有把上面这些注意事项都做好了,后续才会避免很多问题。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
