土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 谈些在工业地面和地下停车场地面设计的一些看法
发布于:2008-03-09 23:25:09 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在以往的工业地面和地下停车场地面设计常使用的为:混凝土地面、水泥砂浆地面、环氧地面、耐磨地面、水磨石地面等,在我们经过对以上地面使用1-3年后的调查,都出现不同程度的起尘、起砂、脱落的现象,以至于影响地面的正常使用。出现这些问题的主要原因为:施工质量和产品本身的使用寿命问题。下面是我们对几个主要地面的性能的比较:
一、环氧地坪
 环氧地坪技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料,覆涂厚度在1-5mm左右,形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物,所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸碱性、耐盐雾腐蚀性等化学特性,且平坦无缝、易清洁、易维修保养,是现代工业广为使用的长效地坪材料,广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。但是,有机物保护层有几个致命的弱点:
1、硬度与耐磨性:有机材料在物理性能上不可能与无机材料相媲美,最坚硬的树脂莫氏硬度为2-3。生产车间、停车库、制造业等场所由于重的移动荷载比较大且频繁使用如汽车、叉车、移动小推车等,因此环氧树脂地面也常常遭到严重划伤,引起起壳、脱落的现象。
2、使用寿命:有机材料都是高分子聚合物,这就是说在辐射、光照、温度等正常条件下,高分子链会发生断裂,这就是人们常说的老化!最好的环氧树脂材料(环氧自流平)使用寿命可达5-8年,一般的工业环氧地坪使用年限约为3年。
二、耐磨地坪
 硬质地坪技术的是指:在用水泥或混凝土浇铸过程中掺入金刚砂或其它骨料,整体凝固而成。加硬层厚度在3-10mm左右。由于金刚砂等骨料硬度极高,所以硬质地坪的莫氏硬度为6-7,常见物质中基本没有什么东西能划伤其表面,所以硬质地坪坚硬、耐磨、平坦无缝,除了可以用作工业厂房地坪以外,还可以用于仓库、车库、广场等辅助设施地面。但是,采用这种技术生成的地面是用水泥作粘合剂粘合金刚砂而成,所以还具有水泥制品的特性----表面势必形成大量水分蒸发后遗留的毛细孔,这些微孔对地面效果造成两种负面影响:
1、对光线产生漫反射,使光泽度大大降低,如果不打蜡养护,就没有良好的视觉效果。
2、吸纳污水与粉尘,不利于创造洁净生产环境,不适宜在制药等行业应用。
3、随着时间的推移,水泥制品表面风化现象的发生,出现起尘、起砂的现象,一般使用寿命在5-8年,短的2-3年。
三、水磨石地坪
 水磨石是一种水泥型人造石材,具有价格低廉,整体性能好、形状颜色可控等优点,因此广泛用作公共建筑、生产车间等的地面材料。但是,由于磨损与污渍浸润等原因,其表面很快风化、剥离、污染,失去应有的建筑工艺特征。养护水磨石地面的主要手段是每天清洗和打腊抛光,操作复杂且成本较高,从而造成水磨石表面粗糙和陈旧,使得水磨石只能作为低端产品使用,对于创造洁净工作环境显然是一个隐患。
四、混凝土密封固化剂硬地坪
 混凝土密封固化剂是一种环保型的化工建材,它能弥补水泥制品地坪的缺陷。应用于混凝土地面、水泥地面、水磨石地面,使表面形成一个7-8mm的保护层,使用寿命在30年以上。
 混凝土密封固化剂硬地坪具有以下特点:
1、高亮度:可达90度光泽单位,超过环氧树脂,相当于大理石。
2、高硬度:莫氏硬度为8-9(钻石莫氏硬度为10)。
3、抗渗透:耐水耐油、耐弱酸碱,且平坦无缝、易清洁、易维修保养。
4、长寿命:使用年限达30年,提供20年的质量保证。这一保证是其它地坪无法达到的。
5、范围广:对旧地面作翻新,这是环氧地坪与耐磨地坪不可比拟的。
第四种地面设计对于在制造业和地下停车场中使用,是性价比最高的一种选择,这种产品的设计使用寿命在40-50年左右,在国外已有60年的历史,由于刚进中国大家对它还不太了解,详细资料请查阅:www.chemtecone.com,
技术咨询电话:025-66613027-808
  • songyawei
    songyawei 沙发
    也挺麻烦的,对于下载,有时候急需什么素材的时候真不知往哪下,哪个都说要会员才能下
    2010-06-06 11:25:06
  • songyawei
    songyawei 板凳
    好东西,大家来分享!!谢了,好东西,大家来分享!!谢了,好东西,大家来分享!!谢了
    2010-06-06 11:24:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
260平米,请高手提意见,能重新设计就万分感谢.
图纸上北下南.设计成左右两套.我觉得并不是很满意.而且没有书房,面积大,而房间又少。请高手给提提意见
