土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 怎么才可以处理好横流闭式冷却塔的这类风机问题
发布于:2021-03-16 17:01:16 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
关于闭式冷却塔的相关知识,相信有许多人都不是很了解,尤其是怎么才可以处理好横流闭式冷却塔的这类风机问题?大多数人都是不知道的,据悉,近几年随着工业的进步与经济的发展使得闭式冷却塔广受使用,其实对于闭式冷却塔,关注我们佳禾冷却设备网站的朋友应该是不会陌生的。今天要和大家普及的就是关于怎么才可以处理好横流闭式冷却塔的这类风机问题的问题,如果您感兴趣的话可以继续看下去。
众所周知,闭式冷却塔的冷却原理可以简单地概括为两个循环:一个是内循环,一个是外循环。内循环:与目标设备连接,形成闭环循环系统(循环介质为软水)。对目标设备进行冷却,将目标设备中的热量带至冷却机组。外循环:在冷却塔内,冷却塔本身被冷却。它不接触内部循环.xylqt.com水,而是通过冷却塔内的铜管表面冷却器进行热交换和散热。在这种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设定电机的运行。两个循环,在春季和夏季环境温度较高的情况下,需要两个循环一起运行。秋冬季节环境温度不高,多数情况下只需要一种内部循环。
请说明冷却塔的具体型号或每小时的流量。冷却塔进出温度。请说明需要冷却的设备,现场是否有循环水箱,现场安装情况如何。如需备品备件及其他附件,请注明是否有其他要求。如出现异常情况,请注明使用环境和具体条件,以便选择合适的冷却塔型号。订货时请注明特殊机箱及型号,并按双方合同及技术协议进行设计。此外,还需要确定冷却塔的进水温度,以选择标准冷却塔、中温冷却塔或高温冷却塔。确定使用设备的条件或根据现场对噪声的要求,可以选择横流冷却塔或逆流冷却塔或复合流冷却塔。冷却塔流量是根据冷水机或冰箱的冷却水容量来选择的。一般来说,冷却塔的流量要大于冰箱的流量。(一般1.2的-1.25倍)。当多个冷却塔并联时,应尽量选用同一类型的冷却塔。
首先确定冷却塔的进水温度,从而选择标准冷却塔、中温冷却塔或高温冷却塔;确定要使用的设备或根据现场情况对噪声的要求,可以选择横流冷却塔、逆流冷却塔或复合流冷却塔;根据冷冻机或冷冻机的冷却水容量选择冷却塔流量,一般来说冷却塔流量大于冷冻机的冷却水流量。(一般1.2 - -1.25倍);多台机组并联时,应选用同类型冷却塔。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
甲方对装配式建筑成本的影响及决策管理建议
邹景波、赵传智 装配式建筑网 收录于话题
