冬季钢结构焊接施工时,施工预热困难,且构件表面湿度增加,易引发氢质裂纹,同时,焊接接头冷却加快,将促使冷裂纹的萌发与扩展,冷裂纹的延迟效应增大。因此,冬季钢结构工程焊接施工时应注意以下事项:
1、大雪天禁止施工。
2、低温调价下进行钢结构焊接施工,构件表面的霜、露水、残留雪花等必须清扫干净,并应对刚才进行烘干,并使钢板的温度至少提高20-30℃。
3、焊条严格按产品质量证明书的规定烘焙,烘好的焊条存放在100℃左右的保温箱中,焊工领用时每次领4h的消耗量,存放入保温筒内,随用随取,阴雨天气,保温筒中的焊条有限期缩短为2-3h,过期焊条必须及时回收,并做好标记进行重新烘焙,重新烘焙的次数规定为2次。
4、焊前预热温度应符合下表《冬季钢结构焊接前预热温度》的规定要求。Q420C钢的预热温度确定主要根据预热温度计算公式求出,并经低温焊接试验验证而确定,Q345C则比一般规定提高20℃。
5、预热范围应保证每册不少于100mm,且使热量渗透到整个板厚,测温点位离焊缝中心100mm处。
6、打底焊时其焊肉厚度控制在4-6mm,收弧时填满弧坑。
7、钢结构的构件焊接过程必须连续进行直至焊接结束,但应控制好层间温度小于230℃,且不低于预热温度。
8、焊接结束立即覆盖多层石棉布保温缓冷,但对于Q420C厚度≥40mm时,立即进行后热消氢处理,其加热温度为200-250℃,保温时间为1-1.5h,而后用多层石棉布覆盖保温缓冷至室温。
9、在环境温度为-10~-15℃时,焊接施工选择在有阳光照射的白天进行,阴雨天、下雪天以及晚上禁止焊接作业。
鉴于钢结构平台加层的特殊材料属性,在施工的时候注意以下几点:
1、为确保施工人员的人身安全,进入钢结构加层施工现场的人员一律需要佩戴好安全帽。在高空作业的施工人员,戴好安全帽的同时,还需要穿戴好其他一系列相关的安全保护装置,包括安全带等。严禁早高空时上下抛递工具,应该将工具全部归置与工具袋中随时固定好。
2、钢结构加层做各层时,避免不了的会需要使用吊车进行作业。施工人员需要严格按照正规操作流程安排,在专业人员的指挥下进行吊车的开动运行。正式启动之前,需要对其吊具、绳索进行全面仔细的检查,用质量完好的新品替换所有破损的工具。
钢结构安装要点
1、钢构件的预制,按着安装顺序和工艺要求在钢平台上进行钢构件的预制和组装,要保证焊接制作质量。
2、型钢的拼接翼缘板拼接接缝和腹板拼接接缝的间距应大于200㎜。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300㎜,长度不应小于600㎜。
3、为了焊接方便,保证焊接质量,尽量将立柱、横梁上的加强筋板、连接板、垫板、挑梁(梁)等在地面钢平台上按施工图尺寸进行组对焊接。
4、在钢平台上预制的钢构件除按施工图和规范要求制作组装外,还应考虑现场安装的工艺性和安装尺寸的变化。
5、安装完成后,进行各方面的测量和测试,确保安全。
综上所述,大家应该了解到了不少关于安装的要点,并且钢结构安装过程中由专业人员统一指挥安装,避免安装过程中出现各种误差及突发情况,确保施工安全。
北京福鑫腾达彩钢钢构有限公司(http://www.bjfxtd.com)拥有专业的钢结构设计师、工程师多名及有多年施工经验的施工队伍,专业承接钢结构阳光房,钢结构阳光棚,钢结构玻璃顶,钢结构楼梯等工程,在注重产品质量和企业信誉的同时,不断引进专业的技术人员和现代经营管理模式,以精湛的施工工艺、完善的售后服务呈现于广大用户。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
危险!所有钢结构都是危大工程,设计院漏写被罚!点击咨询钢结构设计相关课程↓↓: 联系人刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493 来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删 2020 年 12 月 30 日江西某钢结构车间在安装过程中突然坍塌!设计单位未在图纸中注明钢结构安装工程是危大工程,而被处罚! 本项目的设计问题: 设计文件未注明钢结构是危大工程并提出安全防范意见。根据江西省住建厅 2019 年 7 月 15 日印发的《江西省危险性较 大的分部分项工程安全管理实施细则》,钢结构安装工程属危大工程。设计单位违反《建设工程安全生产管理条例》第 13 条 ②、 《危险性较大分部分项工程安全管理规定》(住建部令第 37 号) 第 6 条 ③之规定,未在设计文件中注明钢结构安装工程是危大工 程。对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节,没有严格按 照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第14.2.6 条等条款,提出防范安全事故的指导意见;设计文件中《结构设计总说明》钢结构安装部分 25 条说明中,有 7 条说明错误或 与本项目无关,特别是关于钢结构安装顺序的说明,逻辑混乱、 含义不清。设计文件引用废止的《钢结构工程施工质量验收规 范》(GB50205-2001) ①。违反《建设工程质量管理条例》第 23 条 ②之规定,未进行设计交底。图审机构违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计 文件审查管理办法》(住建部 13 号令) ③、《建筑工程施工图设 计文件技术审查要点规定》(住建部建质[2013]87 号)第 11 条 ④ 之规定,对设计单位未在设计文件中注明钢结构安装工程是危 大工程;对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节,设计说 明混乱不清;设计文件引用废止的规范等问题,审查不严,没 有提出修改意见。
