下载地址:
https://www.mxdraw.com/ndetail_20175.html
1.增加用户自动定义对话框标题图标功能
2.增加命令行字符串变化的通知事件
3.修改ROMANT1_S.shx字体的上下标,显示?问题
4.修改命令行窗口在输入文字时,执行命令有时会没有响应问题
5.修改多行文字高度为0值 ,保存失败的错误
6.增加通过表格文字坐标,表列宽数据,提取表格函数
7.修改多行文字中的控制符\\pxi处理错误
8.设置显示对象显示顺序到最上面后,保存dwg后,显示顺序不能保存问题
9.修改绘制角度标注文字固定时,角度比较小时,文字位置不对问题
10.修改AddArc3函数凸度值的计算错误
11.增加圆弧的象限点捕捉
12.修改网格在背景色为白色时,显示不对的问题
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么对线缆进行赋值和检查?在绘制电气CAD图纸的过程中,有些时候会需要对线缆进行赋值和检查,有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴可能对此并不了解。那么下面小编将以国产CAD软件——浩辰CAD电气软件为例来给大家介绍一下CAD中对线缆进行赋值和检查的相关CAD入门学习教程,感兴趣的小伙伴可以了解一下。 CAD中线缆赋值的方法: 浩辰CAD电气软件中【线缆赋值】功能主要用于对线缆进行赋值和检查,以便进行标注和统计材料表,下面给各位CAD入门学习者介绍一下详细的操作步骤。
