随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计国内每年排出有机溶剂在500万吨左右。科润环保(gdkrhb.com)专注废气处理工程,对印刷包装行业拥有相当多的经验,下面简要说一下废气处理在印刷包装行业的常见设备装置。
在印刷厂的车间中各个工序产生不同的废气,不同的废气得采用不同的废气处理方法,处理印刷车间废气的方法一般是采用活性炭吸附法、催化燃烧法、水吸收法、等离子体法、光催化氧化法等,处理效率也是各不相同。通常印刷技术分为好几种工艺,比如胶印、凹印、丝网印刷等,产生的废气都不相同,选择的废气处理设备也不一样,比如说采用催化燃烧装置处理,但是购买这种设备的价格非常贵,而且维护费用和运营费用比较高,所以采用这种方法的公司不是很多。
有机废气处理装置型号
1.活性炭吸附回收装置:活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管.这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触,当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。
2.等离子体法:低温等离子体降解污染物是利用这些电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。
3.光催化氧化法:光催化氧化设备是通过UV紫外线照射到废气,打破废气分子链结构,再通过二氧化钛催化图层分解,将废气讲解转变成二氧化碳和水和其他无害物质。
4.水吸收法:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。
5.催化燃烧法:在高温下恶臭物质与燃料气充分混合,实现全面燃烧。
随着国内对环境质量的要求不断提高,挥发性有机废气的治理工作正在逐步开展,对有机废气,应根据不同特点,分析不同处理方法的处理效果与处理成本,采取切实有效的技术方法处理,满足排放标准,保护地球环境,创建和谐社会。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
科润环保针对陶瓷工业有机废气处理装置的应用方案建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。 一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有一氧化碳、二氧化硫、氮的氧化物、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离二氧化硅含量高,废气中的粉尘分散度高,所以我们要对其进行废气处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对有机废气,应根据不同特点,分析不同处理方法的处理效果与处理成本,采取切实有效的技术方法处理,满足排放标准,保护地球环境,创建和谐社会。
