重庆金属离子分离设备所采用的化学加工方法、物理处理方法等传统方法在使用中存在不同程度上的局限性。生物活性炭吸附净化技术操作简便,其性能也有突出表现,发展前景好。
重庆金属离子分离设备技术优势:
1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。
2、均质过滤,有效成分损耗少。
3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。
4、减少耗材的损耗,降低企业成本。
5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。
6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
重庆金属离子分离设备优点介绍:
1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。
2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。
4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。
5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。通过更换膜芯可以实现不同的过滤精度。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
Dryden Aqua全自动无氯泳池水处理系统DA-GEN综述: 1.阳极氧化处理将水分子分解成自由基; 2.自由基是一种极高效的氧化剂、能较在数能强成单步的保证消毒作用; 3.因为自由基能够迅速分解,DA-GEN 同时能够产生少量的氯,保证消毒作用; 4.DA-GEN对泳池水处理进行监控。 DAISY 整体水处理系统 ZPM:界面电位混合器APF : 凝聚作用增强剂AFM : 代替沙粒的优质专利滤料ACO : 催化氧化剂
