土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 不合格的水泥,存放一段时间后会变合格?
不合格的水泥,存放一段时间后会变合格?
发布于:2021-03-16 10:56:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
生产硅酸盐水泥时为什么必须掺入适量石膏?
水泥熟料中的铝酸三钙遇水后,水化反应的速度最快,会使水泥发生瞬凝或急凝。为了延长凝结时间,方便施工,必须掺入适量石膏。
[ 评注]在有石膏存在的条件下,水泥水化时,石膏能很快与铝酸三钙作用生成水化硫铝酸钙(钙矾石),钙矾石很难溶解于水,它沉淀在水泥颗粒表面上形成保护膜,从而阻碍了铝酸三钙的水化反应,控制了水泥的水化反应速度,延缓了凝结时间。这个冬季,想你多年的温暖,厚厚的光阴,寄满了给我的挂牵。
为什么水泥必须具有一定的细度?
在 矿物组成相同的条件下,水泥磨得愈细,水泥颗粒平均粒径愈小,比表面积越大,水泥水化时与水的接触面越大,水化速度越快,水化反应越彻底。相应地水泥凝结硬化速度就越快,早期强度和后期强度就越高。但其28d水化热也越大,硬化后的干燥收缩值也越大。另外要把水泥磨得更细,也需要消耗更多的能量,造成成本提高。因此水泥应具有一定的细度。
[评注] 国家标准GB175规定,水泥的细度可用比表面积或0.08 mm方孔筛的筛余量(未通过部分占试样总量的百分率)来表示。如普通水泥的细度为0.08 mm方孔筛的筛余量不得超过10%。这个冬季,想你多年的温暖,厚厚的光阴,寄满了给我的挂牵。
何谓水泥的体积安定性?水泥的体积安定性不良的原因是什么?安定性不良的水泥应如何处理?
水泥浆体硬化后体积变化的均匀性称为水泥的体积安定性。即水泥硬化浆体能保 持一定形状,不开裂,不变形,不溃散的性质。导致水泥安定性不良的主要原因是:
(1)由于熟料中含有的的游离氧化钙、游离氧化镁过多;
(2)掺入石膏过多;
其中游离氧化钙是一种最为常见,影响也是最严重的因素。熟料中所含游离氧化钙或氧化镁都是过烧的,结构致密,水化很慢。加之被熟料中其它成分所包裹,使得其在水泥已经硬化后才进行熟化,生成六方板状的Ca(OH)2晶体,这时体积膨胀97%以上,从而导致不均匀体积膨胀,使水泥石开裂
当石膏掺量过多时,在水泥硬化后,残余石膏与水化铝酸钙继续反应生成钙矾石,体积增大约1.5倍,也导致水泥石开裂。
体积安定性不良的水泥,会发生膨胀性裂纹使水泥制品或混凝土开裂、造成结构破坏。因此体积安定性不良的水泥,应判为废品,不得在工程中使用
[评注] 水泥的体积安定性用雷氏法或试饼法检验。沸煮后的试饼如目测未发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲,表明安定性合格。反之为不合格。雷式夹两试件指针尖之间距离增加值的平均值不大于5.0㎜时,认为水泥安定性合格。沸煮法仅能检验游离氧化钙的危害。游离氧化镁和过量石膏往往不进行检验,而由生产厂控制二者的含量,并低于标准规定的数量。这个冬季,想你多年的温暖,厚厚的光阴,寄满了给我的挂牵。
体积安定性不合格的水泥,在存放一段时间后变为合格,为什么?
某些体积安定性轻度不合格水泥,在空气中放置2~4周以上,水泥中的部分游离氧化钙可吸收空气中的水蒸汽而水化(或消解),即在空气中存放一段时间后由于游离氧化钙的膨胀作用被减小或消除,因而水泥的体积安定性可能由轻度不合格变为合格。
[评注] 必须注意的是,这样的水泥在重新检验并确认体积安定性合格后方可使用。若在放置上段时间后体积安定性仍不合格则仍然不得使用。安定性合格的水泥也必须重新标定水泥的标号,按标定的标号值使用。这个冬季,想你多年的温暖,厚厚的光阴,寄满了给我的挂牵。
影响硅酸盐水泥水化热的因素有那些?水化热的大小对水泥的应用有何影响?
影响硅酸盐水泥水化热的因素主要有硅酸三钙C3S、铝酸三钙C3A的含量及水泥的细度。硅酸三钙C3S、铝酸三钙C3A的含量越高,水泥的水化热越高;水泥的细度越细,水化放热速度越快。
水化热大的水泥不得在大体积混凝土工程中使用。在大体积混凝土工程中由于水化热积聚在内部不易散发而使混凝土的内部温度急剧升高,混凝土内外温差过大,以致造成明显的温度应力,使混凝土产生裂缝。严重降低混凝土的强度和其它性能。但水化热对冬季施工的混凝土工程较为有利,能加快早期强度增长,使抵御初期受冻的能力提高。
[评注] 水泥矿物在水化反应中放出的热量称为水化热。水泥水化热的大小及放热的快慢,主要取决于熟料的矿物组成和水泥细度。铝酸三钙C3A的水化热最大,硅酸三钙C3S的水化热也很大。通常水泥等级越高,水化热度越大。凡对水泥起促凝作用的因素均可提高早期水化热。反之,凡能延缓水化作用的因素均可降低水化热。这个冬季,想你多年的温暖,厚厚的光阴,寄满了给我的挂牵。
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    就是安定性容易检测不合格;有南水北调中线项目河南某段出现过低温时强度很长时间上不来,温度回升后强度又上来了达到要求的实例。
    2021-03-17 21:27:17
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    要严厉打击违法行为!严惩!
    2021-03-17 17:02:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
你好,国家水利遗产!
近日,水利部下发关于开展国家水利遗产认定申报试点自荐工作的通知,首次开展水利遗产认定申报。通过遴选一批治水特色鲜明、历史价值高、社会影响力大、基础较好的水利遗产,促进水利遗产保护利用,为水文化建设、水利事业改革发展提供支持。
