土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ “未来空间”装置PAN-PROJECTS JasnaDimitrovska JaenamLim
发布于:2021-03-16 10:54:16 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
利用装置激发空间潜力 ? Designregio Kortrijk
感谢 PAN- PROJECTS + Jasna Dimitrovska + Jaenam Lim 对gooood的分享
与欧洲许多后工业城市一样,科尔特里克市(Kortrijk)一直在探索利用闲置工业遗产的方法。在20世纪纺织业蓬勃发展之后,大量的工业建筑遗产被闲置了十余载。这些工业建筑遗产所面临的问题主要为两方面,即,安全问题与财务问题。本项目旨在将空间作为工具,使工业建筑遗产转变为可供人们临时居住的地方,在激活遗产内部空间的同时,为人们营造出舒适安全的心理环境。
“未来空间”的最终目标是在该地区每一个废弃的工业建筑遗产中创造沉浸式的空间体验,从而让市民渐渐发掘出这些遗产的潜力。项目由联合国教科文组织设计城市项目成员Designregio Kortrijk组织,并由建筑事务所PAN- PROJECTS 、Future of Kortrijk、交互设计师Jasna Dimitrovska以及空间设计师Jaenam Lim合作完成。
▼分析图 ? PAN- PROJECTS
项目所在建筑位于Kuurne市的Vlaspark地区,它曾在19世纪中期为当地的的经济发展、亚麻的生产以及贸易做出了重要贡献。然而,随着经济模式的转变,这些工业建筑不管是在景观方面,还是在基础设施方面都逐渐落后于时代,曾经重要的建筑现在则沦为鸡肋一般的残余空间。弗拉斯公园(Vlaspark)就是当地自然或城市废弃景观中的一个代表性实例。然而,这种废弃的现象并不罕见,还有更多这样的地方正面临着相同的情况,同时等待着被改造再利用的全新未来。
▼装置概览 ? Designregio Kortrijk
▼空间与人产生互动 ? Designregio Kortrijk
▼利用装置激发空间潜力 ? Designregio Kortrijk
▼项目采用了低成本材料脚手架与篷布 ? Designregio Kortrijk
如文章开头所述,该地区废弃工业建筑共同面临的问题主要为财政和安全问题。因此,“未来空间”采用了低成本材料脚手架篷布设计,其灵活性和耐用性使这些废弃的工业空间得以改造和重新利用。2700平方米的篷布与脚手架连接在一起,保护了室内空间不受旧天花板掉落碎片的影响。该室内装置的设计目的旨在通过利用原工业建筑的钢结构作为连接点,使得装置可以在一天之内轻松成型。而这些原始钢结构也正是该地区不再进行生产活动的工业建筑的共同特点之一。
▼利用原工业建筑的钢结构作为连接点 ? Designregio Kortrijk
▼装置细部 ? Designregio Kortrijk
“未来空间”向人们展示出将废弃工业建筑改造为全新公共空间的可能。设计师希望通过这种方式,在当地所有的工业遗址中营造出身临其境的空间体验,使人们意识到这些空间的价值与潜力。在本项目中,空间系统是开放的,任何公民团体或组织都可以在此展开公共活动。除此之外,设计团队还与柏林艺术家Omar Elkammar合作,为项目添加了多媒体投影装置,进一步展示出空间改造的可能性。
▼多媒体投影装置 ? Designregio Kortrijk
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
七旬老人打造一千多平米“盆景庭院”,全都亲手设计,真让人佩服
走进市民汤华家的院子,就像进入了一个世外桃源,院子里有亭子,有水景,还摆满了120多盆样式各异的盆景,或古拙苍劲、或飘逸轻盈、或意境深远。 今年68岁的汤华自称是个“奔七”老人,2012年他卖掉了市区的房子,和老伴一起搬到了离市区15公里的郊区盐河镇,在这里打造一个属于自己的私家盆景园,他既像一个农民,又像一个世外仙人,在盆景的世界中享受生活的乐趣。
