土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 沥青路面改色彩色路面施工队
沥青路面改色彩色路面施工队
发布于:2021-03-16 09:02:16 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
彩色路面:
改色剂施工注意问题
1、新铺筑的沥青路面未经过车辆轮胎的弹性揉搓,沥青混合料中的沥青不能充分的泛油,路面空隙较大。改色剂喷涂施工时会渗透到空隙与游离的沥青产生少许反应。
2、新铺筑沥青面层最好是开放交通1周后再进行改色施工。如果工期紧张,必须在新铺筑路面的后2天,在天气晴好的条件下,用轮胎压路机多次碾压,轮胎反复揉搓新铺筑沥青路面,改善沥青泛油条件,再进行改色施工。如喷涂过程中出现路面发黄的情况,需调高喷枪嘴与路面距离或喷涂机压力调整为6MPa,并且喷涂时喷嘴与路面成45度夹角(此方法旨在减轻改色剂对沥青路面颗粒的渗透度,避免改色剂完全包裹碎石颗粒,导致颗粒表面无包裹油膜而脱落),非新铺筑路面喷涂时,压力需达到8MPa,角度仍未45°。
3、沥青路面白色底漆喷涂,喷枪嘴需与地面保持40-50cm的距离进行喷涂2遍,每遍间隔时间不少于40分钟。3、彩色面漆喷涂应在底漆完全固化后进行喷涂施工,一般喷涂2-3遍,每遍间隔时间不少于40分钟
沥青路面改色漆施工注意事项 ,以下是我司在施工过程中需要注意事项.希望各人老板在施工前要提前阅读。
所以用彩色路面改色漆给新旧沥青路改色时需要了解施工注意事项再施工。新铺筑的沥青路面未经过车辆轮胎的弹性揉搓,沥青混合料中的沥青不能充分的泛油,路面空隙较大。改色剂喷涂施工时会渗透到空隙与游离的沥青产生少许反应。
一、新修沥青路施工注意事项:?
1、 在天气晴好的条件下,用轮胎压路机多次碾压,轮胎反复揉搓新铺筑沥青路面,改善沥青泛油条件,再进行改色施工。
2、 新铺筑沥青面层尽量是开放交通7天后再进行改色施工。如果工期紧张,必须在新铺筑路面的后2天。
3、 如喷涂过程中出现路面发黄的情况,需调高喷枪嘴与路面距离或喷涂机压力调整为6.5MPa,并且喷涂时喷嘴与路面成45度夹角(此方法旨在减轻改色剂对沥青路面颗粒的渗透度,避免改色剂完全包裹碎石颗粒,导致颗粒表面无包裹油膜而脱落)。
4、施工前一定要观察沥青含油量,因为世面上有全新沥青、混合沥青。跟具不同的做法制定工艺。确保施工效果 。
沥青路面改色施工工艺
新铺筑的沥青路面未经过车辆轮胎的弹性揉搓,沥青混合料中的沥青不能充分的泛油,路面空隙较大。改色剂喷涂施工时会渗透到空隙与游离的沥青产生少许反应。所以用沥青改色保护剂给新旧沥青路改色时需要了解施工注意事项再施工。d7673da4018c191e8b61f041965604d.jpg
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
索乐图让工业厂房真正实现无电照明
照明是保障现代基础设施正常运行的必要因素,各行各业都离不开它。以前人们大多选用电灯提供基础照明,但现在随着绿色理念的兴起,以“绿色照明”为核心的导光管采光系统逐渐进入大众视线。许多工厂看中了有巨大发展潜力的导光管采光系统,将导光管采光系统应用于工厂改造项目。 ▲采光方式效果对比 大型工厂的吊顶普遍很高,且需要稳定室内气温和气流,一般很少开窗,偌大的空间,环境却很封闭,导致采光严重不足。普通照明灯具因为长距离的传输往往无法满足基本照明需求,
