土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 化学锚栓和化学植筋还有这些区别?赶紧收藏下
发布于:2021-03-15 18:57:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
众所周知,化学锚栓和化学植筋的加固原理非常相似。两者都是用化学胶粘剂与混凝土构件粘结,使钢筋或锚栓与构件共同受力,从而提高构件的承载力。但是作为两种加固材料,是有所有区别。
   首先一点是:性质不同
  1.化学锚栓:以乙烯基树脂为主要原料的高强度锚栓,早期称为化学锚栓。
  2.植筋:建筑结构抗震加固工程中利用结构胶锁定键的夹持力的一种连接技术,是植筋和重载紧固应用的。
    第二点:特点不同
  化学锚栓它是可以具有抗酸碱、耐热、防火、可焊接、温度敏感度低、安装快捷、固化快等特点,安装间距和边距要求小,施工温度范围广,冬季也可正常施工。
  植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用。
    第三点:受力原理不同
     1、植筋必须是全螺纹或带肋钢筋,利用粘胶剂粘结所达到受力;
   2.螺栓允许有光滑的螺钉,通过机械锁定力受力。
    第四点:破坏形式不同
    1、一般通常的情况下植筋的破坏形式只有钢筋破坏的一种。
    2、而锚栓的破坏力则是可以允许锚栓钢材破坏和混凝土锥体破坏。
部分图文来源网络,侵删
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、化学锚栓厂家)
  • czcivilczcivil
    谢谢楼主的分析  不错的资料
    2021-06-24 10:19:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
复式楼里的楼梯设计
像图里面的复式楼的楼梯在pkpm中怎么布置荷载和布置梁
