土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电感磁芯的种类
电感磁芯的种类
发布于:2021-03-15 17:41:15 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
输出功率电源开关SPWM中应用的电感归属于高频率带磁元器件,管理处的铁芯原材料对电感的特性伤害较大 ,如特性特性阻抗和頻率、电感值和頻率,或是铁芯饱和状态特性。下边将详解几类普遍的磁芯原材料和饱和状态特性的较为,做为挑选功率电感的重要参照:
1、金昊德电感—电感磁芯的种类:瓷芯。
瓷芯是普遍的电感原材料之一,关键用于表明磁铁线圈电感的支点构造。因为选用的铁芯是是非非磁性材料,温度系数极低,因此 电感值在操作温度范畴内十分平稳。大家都知道,因为非磁性材料造成 电感低,不太合适输出功率SPWM的运用。
2、金昊德电感—电感磁芯的种类:铁氧体磁芯。
一般高频率电感常见的铁氧体磁芯是镍锌或锰锌的铁氧体磁芯化工品,归属于低矫顽力铁磁性材料。图1是一般磁芯的涡流损耗曲线图。磁性材料的矫顽力HC,也称之为维持力,就是指磁性材料被被磁化到磁饱和后,磁化强度降至零时需要的磁通量。矫顽力低代表着抗去磁工作能力低,也代表着涡流损耗损害小。
3、金昊德电感—电感磁芯的种类:粉铁芯。
粉铁芯也归属于铁磁性材料,是由不一样材料的粉絲铝合金型材或是只有铁粉做成。材料配比中有不一样粒度的非磁性材料,饱和图相对性减轻。粉末状铁芯大多数以环状的方式出現。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
滤波器电路的电感设计方案有什么标准?
滤波器电路的电感设计方案标准:电感特性阻抗和频率是相关关系的,电容的特性阻抗和频率是反比例的,因此  ,电感能阻扼高频率,电容能阻扼低頻。二者构成适度,可对各种各样频率的信号开展偏激解决。若在整流电路中,将电容与负载或将电感与负载串连,可滤掉沟通交流谐波失真。 金昊德电感:磁感应滤波归属于电流滤波,它借助电流造成的带磁效用使輸出电流光洁,输出电压较低,一般低于沟通交流电流的有效值;适用电流很大的场所,具体滤波实际效果更强。电容量和电感应的很多特性正好相反。
