土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中常见问题及解决方法
污水处理中常见问题及解决方法
发布于:2021-03-15 17:38:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
花开时节,想见你
1.在污水处理过程中如果发现污泥发白
产生原因:
(1)缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;
(2)PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大;
解决方法:
(1)按营养配比调整进水负荷,氨氮添加量,保持数日污泥颜色可以恢复。
(2)调整进水PH值,保持曝气池PH值在6-8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
2.在运行过程中如果发现污泥发黑
产生原因:曝气池
溶解氧过低,有机物厌氧分解释放出H2S,其与Fe作用生成FeS
解决办法:增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧,10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。
3.化验过程中污泥过滤困难或出水色度升高
产生原因:缺乏营养或水温过低,污泥生长不良,大量污泥解絮。
解决办法:增加负荷均衡营养,提高水温,改善污泥生长环境。
4.曝气池内产生大量气泡
产生原因:进水负荷过高,冲击负荷较大,造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎,因此水面积存大量气泡。
解决办法:减少进水,稍微加大回流污泥量,稳定一段时间后气泡减少系统逐渐正常。
5.曝气池产生茶色或灰色泡沫
产生原因:污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上
解决办法:增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.0~3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡,适当投加营养盐)。
6.沉淀池有大块黑色污泥上浮
产生原因:
(1)沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;
(2)回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧
解决办法:
(1)若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现。
(2)加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。
7.沉淀池泥面过高,并且出水悬浮物升高
产生原因:
(1)负荷过高,有机物分解不完全影响污泥沉淀性能,沉降效果变差。
(2)负荷过低,污泥缺乏营养,耐低营养细菌增多絮凝性能变差。
(3)污泥 泥 龄较长,系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降。
(4)水温过高使小分子有机物增多,菌胶团吸附过多有机物造成污泥解絮。
解决办法:
(1)降低负荷减少进水COD总量,提高溶解氧使污泥性能逐渐恢复。
(2)增加进水量控制在合适的范围,保持较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加。
(3)加大剩余污泥排放量,将系统污泥浓度控制到合理范围内。
(4)降低曝气池中的水温,控制好溶解氧水平,一段时间后污泥可恢复正常。
8.污泥膨胀
在活性污泥系统中,有时污泥的沉降性能转差、比重减轻、体积增大,污泥在沉淀池沉降困难,严重时污泥外溢、流失,处理效果急剧下降,这种现象就是污泥膨胀。
    yj蓝天 沙发
    2021-03-16 07:01:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品厂污水处理设备的设计原则
食品污水处理设备的设计原则以及使用须知,想要达到更好的使用效果,那就要对实际情况进行全面的考察,研究,只有这样才能满足处理特点,才能让想要解决的问题处理到最佳,就如可润环保公司(gdkrhb.com)设计的食品污水处理设备是的,该设备的设计事本着有计划的原则而设计完成的。     1.在设计过程中本着先进、合理、实用、可靠、经济的原则进行设计,采用先进、实用、成熟、可靠的处理工艺,满足水质波动较大、水量不稳的进水要求,确保污水处理达标排放。
