土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 手持式气体检测仪生产厂家,气体报警器生产厂家
发布于:2021-03-15 16:24:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
手持式正己烷气体检测仪型号:ERUN-PG71S1
手持式正己烷检测仪能同时检测并显示正己烷气体的浓度值,也可以配备温度、湿度测量,检测气体种类超过500余种(检测气体种类可根据客户需求组合配置)。
手持式泵吸型正己烷气体检测仪用于:快速检测正己烷气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。可以检测管道中或受限空间、大气环境中的正己烷气体浓度,可以检测正己烷气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。
手持式正己烷气体检测仪外形图:8bd544e14c.jpg手持式正己烷气体检测报警仪(泵吸型)功能特点:
★可以同时检测4种气体,单位自由切换(常规气体无需输入分子量,特殊气体输入分子量自动计算并切换) 单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
★内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速,支持长距离采样
   内置水汽、粉尘过滤器防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器,可用于高湿度、高粉尘环境;
   采样距离大于10米,特殊气路设计,可直接检测;负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响。
★选用进口高精度气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等。
先进的电路设计、成熟的内核算法处理,独特的外形设计,取得了多项软件著作和外观资质。
★丰富的人机界面
  2.31寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态、浓度单位、
  气体分子式、气体名称等信息;菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。
★大容量数据存储功能,支持多种存储方式
  标配10万条数据存储容量,更大容量可订制;支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间;
  支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
  选配RS485通讯。
★高温气体检测(选配)
  选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统可检测400度温度的烟气。更高温度的气体检测可订制。
★三种显示模式可切换
  同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线。各通道之间自动循环或手动循环
可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
★图形化显示  以曲线形式反映一段时间内气体浓度变化走势。
●数据恢复功能 可以选择部分或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧。
●可设置是否显示最大值、最小值、平均值
●USB充电接口,具有充电保护功能,支持USB热插拔
  可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器;有过充、过放、过压、短路、过热保护;5级大电量显示;
  检测仪在充电时可正常工作。
●采用4600mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●高精度温湿度测量(选配) 同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度
●支持实时检测或定时检测   不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态
  包含声光报警、振动报警、视觉报警。报警种类包含:浓度报警、欠压报警、故障报警。
●报警值可设,多种报警模式设置
  低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警。
●误操作识别功能 浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
●零点自动跟踪 长期使用不受零点漂移影响
●目标点多级校准 保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
●中英文界面可选择 默认中文界面,简明中文或英文操作提示
●日志记录
  记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
●满足本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
●防护等级达IP65 防水溅、防尘、防爆、防震
手持式正己烷气体检测仪技术参数:
检测气体
正己烷C6H14,选配:同时检测1~4种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定
检测范围
0~1、10、100ppm、1000、2000、10000、20000ppm、 100%LEL、10%Vol、50%Vol、100%Vol可选,其他量程可订制
分 辨 率
0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),其他分辨率可订制
检测原理
电化学、催化燃烧、热导、红外、PID光离子(根据量程及环境选择)
检测方式
内置泵吸式,流量500毫升/分钟
显示方式
2.31寸320*240高清彩屏显示,  5按键操作
检测精度
≤±3%F.S  (更高精度可订制)
线 性 度
≤±2%
重 复 性
≤±2%
报警方式
声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选
响应时间
T90≤20秒
恢复时间
≤30秒
工作电源
DC3.7V
电池容量
3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,
带过充、过放、过压、过热、短路保护功能
使用环境
温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用)
样气温度
-40℃~+70℃ ;
可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度
温度测量(选配)
-40℃~+120℃  精度0.5℃
湿度测量(选配)
0-100%RH 精度3 %RH
数据存储
标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置
通讯接口
USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口
界面语言
中文或英文可设置,默认中文界面
防爆类型
本质安全型ExiaⅡCT4Ga
防护等级
IP65,防尘、防水溅、防爆、防震
外型尺寸
178×67×40mm(L×W×H)
重    量
360g
标准附件
说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器1个、高档铝合金仪器箱
选配附件
1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、
高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个
应用场合
石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合
常见气体附表:
检测气体
量程
(其他量程可定制)
精度
(更高精度可定制)
分辨率
(更高分辨率可定制)
响应时间
可燃气(EX)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
0.1%LEL
≤10秒
可燃气(EX)
0-100%Vol
<±3%(F.S)
0.1%Vol
≤10秒
甲烷(CH4)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
0.1%LEL
≤5秒
甲烷(CH4)
0-100%Vol
<±3%(F.S)
0.1%Vol
≤10秒
氧气(O2)
0-30%Vol
<±3%(F.S)
0.01%Vol
≤15秒
氧气(O2)
0-100%Vol
<±3%(F.S)
0.01%Vol
≤15秒
氧气(O2)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
氧气(O2)
0-50000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
一氧化碳(CO)
0-500ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
一氧化碳(CO)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
一氧化碳(CO)
0-2000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
一氧化碳(CO)
0-20000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
一氧化碳(CO)
0-100000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
二氧化碳(CO2)
0-2000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
二氧化碳(CO2)
0-5000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
二氧化碳(CO2)
0-10000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
二氧化碳(CO2)
0-50000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
二氧化碳(CO2)
0-20%Vol
<±3%(F.S)
0.01%Vol
≤20秒
二氧化碳(CO2)
0-50%Vol
<±3%(F.S)
0.01%Vol
≤20秒
二氧化碳(CO2)
0-100%Vol
<±3%(F.S)
0.01%Vol
≤20秒
甲醛(CH2O)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
甲醛(CH2O)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
甲醛(CH2O)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
臭氧(O3)
0-1ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
臭氧(O3)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
臭氧(O3)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
臭氧(O3)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
臭氧(O3)
0-2000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
硫化氢(H2S)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
硫化氢(H2S)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
硫化氢(H2S)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
硫化氢(H2S)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
硫化氢(H2S)
0-2000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二氧化硫(SO2)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
二氧化硫(SO2)
0-20ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
二氧化硫(SO2)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
二氧化硫(SO2)
0-500ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二氧化硫(SO2)
0-2000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二氧化硫(SO2)
0-5000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
一氧化氮(NO)
0-20ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
一氧化氮(NO)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
一氧化氮(NO)
0-2000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二氧化氮(NO2)
0-20ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
二氧化氮(NO2)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二氧化氮(NO2)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二氧化氮(NO2)
0-5000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
氯气(CL2)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
氯气(CL2)
0-20ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氯气(CL2)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
氨气(NH3)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氨气(NH3)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氨气(NH3)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
氨气(NH3)
0-5000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
氨气(NH3)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
0.1%LEL
≤20秒
氢气(H2)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
0.1%LEL
≤20秒
氢气(H2)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
氢气(H2)
0-20000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
氢气(H2)
0-40000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤20秒
氢气(H2)
0-100%Vol
<±3%(F.S)
0.1%Vol
≤20秒
氰化氢(HCN)
0-30ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氰化氢(HCN)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氯化氢(HCL)
0-20ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氯化氢(HCL)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
磷化氢(PH3)
0-5 ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
磷化氢(PH3)
0-20 ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
磷化氢(PH3)
0-2000 ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二氧化氯(CL O2)
0-1ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
二氧化氯(CL O2)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
二氧化氯(CL O2)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
环氧乙烷(ETO)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
环氧乙烷(ETO)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
环氧乙烷(ETO)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
1%LEL
≤20秒
光气(COCL2)
0-1ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
硅烷(SiH4)
0-1ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
硅烷(SiH4)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氟气(F2)
0-1ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
氟气(F2)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氟气(F2)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氟化氢(HF)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氟化氢(HF)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
溴化氢(HBr)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
乙硼烷(B2H6)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
砷化氢(AsH3)
0-1ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
砷化氢(AsH3)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
砷化氢(AsH3)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
锗烷(GeH4)
0-2ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
锗烷(GeH4)
0-20ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
肼, 联氨(N2H4)
0-1ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
肼, 联氨(N2H4)
0-300ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
四氢噻吩(THT)
0-50mg/m3
<±3%(F.S)
0.01 mg/m3
≤20秒
溴气(Br2)
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.001ppm
≤20秒
溴气(Br2)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
乙炔(C2 H2)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
0.1%LEL
≤20秒
乙炔(C2 H2)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
乙炔(C2 H2)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
乙烯(C2 H4)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
0.1%LEL
≤20秒
乙烯(C2 H4)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
乙烯(C2 H4)
0-1000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
乙醛
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
乙醇(C2 H6O)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
0.1%LEL
≤20秒
乙醇(C2 H6O)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤60秒
乙醇(C2 H6O)
0-2000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
甲醇(CH6O)
0-100%LEL
<±3%(F.S)
0.1%LEL
≤20秒
甲醇(CH6O)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
甲醇(CH6O)
0-2000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二硫化碳(CS2)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
丙烯腈
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
丙烯腈
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
丙烯腈
0-2000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
甲胺
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氮气(N2)
0-100%Vol
<±3%(F.S)
0.01%Vol
≤20秒
典气(I2)
0-50ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氮氧化物(NOX)
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤20秒
氮氧化物(NOX)
0-5000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
苯(C6 H6)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
甲苯(C7 H8)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
二甲苯(C8 H10)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
苯乙烯(C8 H8)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
苯乙烯(C8 H8)
0-5000ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
氯乙烯(C2 H3CL)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
三氯乙烯(C2 HCL3)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
四氯乙烯(C2 CL4)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
溴甲烷(CH3 Br)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
硫酰氟(SO2 F2)
0-200ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤20秒
氦气(He)
0-10%Vol
<±3%(F.S)
0.01%vol;0.001%vol
≤20秒
氦气(He)
0-50%vol
<±3%(F.S)
0.01%vol;0.001%vol
≤20秒
氦气(He)
0-100%vol
<±3%(F.S)
0.01%vol;0.001%vol
≤20秒
VOC/ TVOC
0-10ppm
<±3%(F.S)
0.01ppm
≤30秒
VOC/ TVOC
0-100ppm
<±3%(F.S)
0.1ppm
≤30秒
VOC/ TVOC
0-1000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤30秒
VOC/ TVOC
0-10000ppm
<±3%(F.S)
1ppm
≤30秒
注:其它未在上表列出的气体可来电咨询。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
选用催化燃烧氧化法具有哪些技术优势?
催化燃烧氧化法是在催化剂的作用下,使VOCs工业废气在较低温度下完成氧化燃烧,然后分解为CO2和H2O,这种有机废气处理的主要特点是在实际操作过程中,预热温度要求不高,VOCs工业废气在净化过程中采用无焰燃烧,可以有效提高废气处理的安全性,也可以合理控制VOCs工业废气的浓度和热值,从而降低废气处理成本。 然而,我国过去工业废气处理采用的催化燃烧法存在明显的弊端。一是催化剂与工业废气中的重金属、卤素、硫化物混合后,容易失效;二是当VOCs工业废气浓度较低或空气流量过大时,单靠可燃物燃烧放热难以维持催化剂床层所需的净化温度,因此在设备的启动和运行中仍需消耗更多的能量或燃料。
