在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要进行用到各种打断功能,比如设备打断,自动打断,手动打断等,接下来的CAD画图教程小编就来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中几种打断功能的使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD画图教程来了解一下。
CAD中设备打断功能的使用:
浩辰CAD电气软件中【设备打断】功能的主要作用是自动将穿过设备的线缆根据设备的边界打断线缆,下面的CAD画图教程主要给大家介绍详细的操作步骤。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【线缆编辑】→【设备打断】。如下图所示:
在设备布置时或布置后,进行设备连线,软件会自动打断设备。如果线缆布置完成,在线缆上布置设备,是不能进行自动断线的,此时可以使用设备打断功能,可以快速打断设备。
CAD中自动打断功能的使用:
浩辰CAD电气软件中【自动打断】功能的主要作用是将当前图中所有线缆的相交处全部打断,下面的CAD画图教程主要给大家介绍详细的操作步骤。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【线缆编辑】→【自动打断】。如下图所示:
如果在布线程序中设置了断线距离,所有线缆均已处理,无需执行此功能。
如果线缆布置时未勾选“断线”,则可以使用该功能,对图中所有相交线缆统一按断线距离进行打断。
CAD中手动打断功能的使用:
浩辰CAD电气软件中【手动打断】功能的主要作用是逐个选择来打断相交的线缆,下面的CAD画图教程主要给大家介绍详细的操作步骤。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【线缆编辑】→【手工打断】。如下图所示:
1、选中的线缆将被保留而不打断,与其相交的线缆全部打断。
2、如果在布线程序中设置了断线距离及勾选“断线”,所有线缆均已处理,无需执行此功能。
以上CAD画图教程就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备打断,自动打断及手动打断功能的使用技巧,各位小伙伴看明白了吗?更多相关CAD画图教程请持续关注浩辰CAD软件官网教程专区查看哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中关联标注有什么用?怎么用?在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,设计师为了提高绘图速率在标注时经常会用到各种CAD标注快捷键。之前的教程中给大家介绍了常用的CAD标注快捷键,那么CAD中关联标注有什么用?怎么使用呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中关联标注的作用以及使用技巧。 CAD标注快捷键:关联标注的作用 浩辰CAD电气软件中【关联标注】命令主要用于解决复制粘贴线缆及标注后,再使用浩辰删除线缆无法删除标注的情况。
