土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵可以被雨淋吗-尽量不要
二次构造柱泵可以被雨淋吗-尽量不要
发布于:2021-03-15 15:12:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱泵使用,可以被雨淋湿吗?小编之前就被一位客户那边联系到,询问这个问题,其实关于这个二次构造柱泵是否可以被雨淋湿,小编在这里可以告知大家,可以是可以的,但是尽量不要放在雨天,让这个输送泵,一直被雨淋湿。如果这个输送泵不论是在施工的时候,还是在不施工的时候,被雨一直淋着都是不怎么好的,可能会影响客户们施工输送的。
为什么呢?其实是因为这个二次构造柱泵,还是金属电子机械设备,大家可以想象一下,通电的机械设备,在雨中一直被淋着是不是可能会有触电,漏电的情况,可能会发生,还有一点,就是这个二次构造柱泵设备,在通电输送混凝土骨料的时候,那么这个混凝土骨料,都是按照比例配好的,要是额外的在加入了雨水,对于工程队那边的施工输送,是不是也会产生一些影响呢?特别是下大雨的时候,小编更是不建议客户们还冒雨在外使用输送泵,进行输送这些混凝土骨料施工的。而在不运行的时候,这个输送泵,在外面淋雨也是有一些影响,可能会加快这个输送泵的老化等问题,不过相比于运行施工的影响,还是比较少的。而且这个输送泵,要是大型一些的,确实是不太方便移动,所以有些客户那边也是不得不让它一直淋着雨了。
不过虽然在不施工的时候,这个二次构造柱泵淋雨问题不是很大,但是小编建议大家,有条件的话,还是要将这个二次构造柱泵,盖上遮挡物,减少雨水的影响,对于这个输送泵的后期使用,也是有帮助作用的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基工程:什么是布桩系数?如何计算?
