土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工厂应急用上柴发电机组易损部件的维护
工厂应急用上柴发电机组易损部件的维护
发布于:2021-03-15 14:58:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂应急用上柴发电机组易损部件的维护
1、先要弄清楚的是,工厂应急用上柴发电机组的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器,要延长柴油发电机组的使用寿命,在使用过程中,就要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三滤的保养,发挥它们的作用。
2、工厂应急用上柴发电机组空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保障各按嵌处的严密性。
使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的机油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加机油。
3、工厂应急用上柴发电机组机油滤清器在常柴柴油发电机使用中如不及时保养,滤芯堵塞、机油压力增加,安全阀打开,润滑油直接流入主油道,会加剧润滑表面的磨损,影响柴油发电机组的使用寿命。
因此,机油滤清器每工作180-200小时,就要清洗1次,发现破损,应立即更换,以防杂质进入润滑表面。
4、常柴柴油发电机换季使用,还应清洗曲轴箱和各润滑表面,方法是用机油、煤油和柴油混合后作洗涤油,可在机油放出后加入洗涤油清洗,然后,发电机组低速运转3-5分钟,再放尽洗涤油,加入新机油。
5、清理杂物,并对油箱和各输油管道进行全面清洗。在清洗滤芯和密封件时,应特别仔细,发现破损,需及时更换。在季节过渡换油时,应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油,应符合季节要求,并需经48小时的沉淀净化处理。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
开关柜潮湿原因及预防措施有哪些?
摘要: 近几年,很多变电站内一些电力设备比如开关柜,端子箱容易出现潮湿凝露现象,下面给大家分享一下开关柜潮湿原因及预防措施。 一般,很多变电站在夏季的时候,工作会变得异常忙碌,因为夏季不仅是多雨的季节也是用电高峰的季节,很多变电站会发现站内的各开关柜内放电情况加重。母线计划停电例行试验时,发现各开关柜母线室受潮严重,母线室底部、穿板套管及母线绝缘护套上有水。清扫以后,发现母线穿板套管与母线间有放电痕迹,穿板套管上挂有水珠。35kV开关柜各出线间隔,经封闭母线桥、穿墙套管接架空线路。高压室内,在一个出线间隔封闭母线桥下面,检查发现有进水痕迹。穿墙套管窗口户内侧和墙体上有流水痕迹,明显属于密封不严而导致雨水浸入。
