正在加载...
第一张就是阳台的样 第二张图 是中间的悬空梁的砸完以后的样子,红色是梁 绿色是空调外机机位, 第三张图 是地面挑梁 是个上翻梁 割断了两根钢筋20的
全部回答(3 )
搞不懂原设计为啥在半层处加一道梁,从现有图片上看,这根梁不参与受力,应该不用加固
主题
粉丝
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
若水1989
2023-12-06 11:47:06
来自 PC
评论
举报
tumux_79016
阳台挑梁砸了一部分,首先需要对损坏程度和原因进行评估,如果是因为施工不合规或建筑设计问题导致的,需要重新设计和施工。如果是因为外力撞击或其他原因导致的,需要进行维修或加固。加固可以考虑钢筋混凝土包裹或者增加梁的跨度。具体细节需要结合现行规范进行评估。建议参考《建筑结构设计规范》GB50009-2012中关于钢筋混凝土结构加固的条文并咨询专业人员进行操作。
2023-11-06 15:55:06
来自 PC
评论
举报
加载更多搞不懂原设计为啥在半层处加一道梁,从现有图片上看,这根梁不参与受力,应该不用加固
