土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中常用的混凝剂有哪些?
污水处理中常用的混凝剂有哪些?
发布于:2021-03-15 11:04:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
让水中的组分失去稳定性能的效果叫混凝,常用的混凝剂多为阳离子型无机类产品,如:聚合氯化铝、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、硫酸铝、三氯化铁等等。
1.聚合氯化铝
聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂。六十年代, 日本在制造与应用方面做了大量工作,有逐步取代硫酸铝的趋势。我国在1973年曾在成都召开全国新型混凝剂技术经验交流会,会上对聚合氯化铝的产品质量提出了要求,其中要求含氧化铝(Al2O8)10%以上,碱化度为50-80%,不溶物1%以下等。
我国某些地区仍将聚合氯化铝称为碱式氯化铝[A1n(OH)mCl3n-m],这是由于对它的基本化学式的不同理解而造成的。聚合氯化铝的化学式应表示为[Al2(OH)nC18-n]m,其中n可取1到5中间的任何整数,m为10的整数。这个化学式实际指m个A12(OH)nCl6-n(称羟基氯化铝)单体的聚合物。
1981年中润水工业李润生先生著有一本专著《水处理剂 碱式氯化铝》以及国家标准GB/T 15892-2003、GB/T 15892-2009、GB/T 22627-2014《水处理剂 聚氯化铝》————第一负责起草人,
化工行业标准HG 3746-2004、GB/T 29341-2012《水处理剂用 铝酸钙》————第一负责起草人。
  1. 聚合硫酸铁
新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂,主要用于净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水向转移,无毒,无害,安全可靠, 除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著等。也用于工业废水处理,如印染废水等,在铸造、造纸、医药、制革等方面也有广泛应用。
分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m (其中n<2, m=f(n))外观与性状:黄色或红褐色无定形粉末或颗粒状固体。新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂,主要用于净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水向转移,无毒,无害,安全可靠, 除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著等。也用于工业废水处理,如印染废水等,在铸造、造纸、医药、制革等方面也有广泛应用。
3. 硫酸亚铁
   硫酸亚铁FeS04?7H20是半透明绿色结晶体,易于溶水,在水温20时溶解度为21%。
   硫酸亚铁离解出的Fe2+只能生成简单的单核络合物,因此,不如三价铁盐那样有良好的混凝效二阶铁先氧化为三价铁,然后再起混凝作用。
当水的pH值在8.0以上时,加入的亚铁盐的Fe2+易被水中溶解氧氧化成Fe3+
(1.16)当水的pH值 8.0时,则可加入石灰去除水中CO2
(1.17)石灰用量可按下式估算: =0.37a+1.27CO2(1.18)式中 a--FeSO4的投加量(毫克/升);
CO2--水中CO2的含量(毫克/升)。当水中没有足够溶解氧时,则可加氯或漂白粉予以氧化:
(1.19)理论上1毫克/升FeSO4需加氯0.234毫克/升。
  1. 硫酸铝
       硫酸铝含有不同数量的结晶水,Al2(SO4)3?18H2O,其中n=6、10、14、16,18和27,常用的是Al2(SO4)3?18H2O其分子量为666.41,比重1.61,外观为白色,光泽结晶。
       硫酸铝易溶于水,水溶液呈酸性,室温时溶解度大致是50%,pH值在2.5以下。沸水中溶解度提高至90%以上。
    5. 三氯化铁
       三氯化铁(FeCl3?6H2O)是一种常用的混凝剂,是黑褐色的结晶体,有强烈吸水性,极易溶于水,其溶解度随温度上升而增加,形成的矾花,沉淀性能好,处理低温水或低浊水效果比铝盐好。我国供应的三氯化铁有无水物、结晶水物和液体。液体、晶体物或受潮的无水物腐蚀性极大,调制和加药设备必须考虑用耐腐蚀器材(不锈钢的泵轴运转几星期也即腐蚀,用钛制泵轴有较好的耐腐性能)。
       水处理中配制的三氯化铁溶液浓度宜高,可达46%。
      三氯化铁的优点是形成的矾花比重大,易沉降,低温、低浊时仍有较好效果,适宜的pH值范围也较宽,缺点是溶液具有强腐蚀性,处理后的水的色度比用铝盐高。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理药剂核心内容全总结
环保水处理领域的人都知道,水处理剂究竟有多重要,生物处理环节达不到的指标,我们都可以用它来办到。 水处理剂简直可以称作是我们污水处理工程师的“核武器”。关于水处理药剂的内容实在太多,今天来系统性总结一下关于水处理药剂的主要内容。 一、水处理剂的应用领域 它的应用领域涉及工业用水、市政/饮用水处理、污水废水处理以及海水淡化。 在工业用水领域中,主要是应用于工业循环水处理和工业锅炉水处理。工业循环水处理使用的药剂主要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂等。工业锅炉水处理的常用方法有锅外水处理和锅内水处理,使用的药剂主要有:缓蚀阻垢剂、除氧剂、给水降碱剂、离子交换剂、再生剂、软化剂、碱度调节剂、清垢剂等。
