土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数字气压计压力传感器MS5540应用于智能手表
发布于:2021-03-15 10:38:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
过去,可穿戴设备市场,尤其是智能手表这一类别,一直在增长。智能手表作为一种可穿戴设备,目前有两种。一种是基于Android等移动操作系统,具有独立的通话和上网功能,本质上是智能手机的精简版;另一款智能手表,基于实时操作系统,没有独立的移动网络模块,必须连接其他智能设备,可以接收智能手机的来电/短信通知,控制智能手机的部分功能。
这两种智能手表还有其他功能,如健康指数检测、运动记录等,可以使用配对的智能设备对数据进行同步和分析。
智能手表功能强大,不仅显示时间和定时,还结合了智能手机的功能,增加了智能手环的功能,如检测运动状态、人体血压健康、气压变化、短信邮件、语音交互和导航。
其中气压检测是智能手表新发展功能的代表之一,也是目前智能手表新的配置功能之一。气压对人体健康有重要影响,如:气压低,天气寒冷,人常感到心慌、胸闷,有高血压病史的老年人更容易在血管痉挛后得脑血管疾病。脑血管病患者激增有两个原因,一是天气转冷,气压低;第二,老年人爱早起,但不知道在气压低的天气里,老年人容易头晕,大脑供血不足。严重的话会摔到骨折。
智能手表通过气压计/压力传感器从佩戴者所处的环境检测海拔高度,利用海拔上升和气压下降的原理,根据测得的气压值估算海拔高度,提醒户外运动者注意高原反应。
同理,游泳、跳水等运动也可以通过水压告诉运动员水深。因此,采集气压数据对于气压检测非常重要。如果存在数据误差,会影响后续程序的应用及其数据反映的真实性,因此选择合适的压力传感器非常重要。
工采网代理了超小体积数字气压计用压力传感器MS5540C,内部集成了压力传感器、温度传感器、带有ADC接口的单片机,提供16位的压力和温度参数的数字输出,实现高精度的测量,该款产品采用不锈钢环进行封装,压力传感器部分采用硅胶保护,可实现100m的水下正常工作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计通过电极发现故障
质量流量计通过电极发现故障   质量流量计计信号电缆的干扰测量由于外部静电感应和电磁感应干扰,信号电缆会改变流量计的零点。为了判断零点的变化是否受到信号电缆干扰电位的影响,需要确定干扰的一般范围及其对流量计的影响。   质量流量计测量电极接触电阻来发现问题:电极是流量计的核心部件,是用来测量液体介质所产生的信号,电极接触电阻测量测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。
