土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 泄水管-彦邦桥梁用PVC塑料泄水管用途
泄水管-彦邦桥梁用PVC塑料泄水管用途
发布于:2021-03-15 09:56:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
泄水管-彦邦桥梁用PVC塑料泄水管用途
桥梁PVC塑料水管,适用于具有防水层的铺装结构。管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m,以防渗湿主梁肋表面。
一、桥梁pvc塑料泄水管该产品具无味、防腐蚀、抗老化、耐侯性好等诸多特点,是以树脂为主要原料,注塑或挤压成型的塑料制品。
二、具有抗冲击强度高、力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点,减少了施工和使用中的琐碎问题。
三、外表美观大方,内壁光滑,摩擦系数小,管道内壁抗腐蚀、抗磨损、不结垢,减少流体的磨擦阻力,提高流体输送效率及降音。
四、泄水管的施工应按设计要求执行,泄水管应伸出结构物底面不小于30mm,纵向间距不大于4m。
五、高速公路或立交桥上的泄水管不宜直接挂在板下,可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面,或按设计要求执行,并且管道要有良好的固定装置,如锚锭轨及抱箍等预埋件。
六、该产品质量轻、价格低,便于运输、安装、维护和保养。特别适用于铁路、高速、机场、道路、桥梁两侧的排水设施PVC泄水管它的管材表面硬度非常的坚硬,同时使得它的安全系数较高。可以有效的保证管道的正常使用。而它的使用寿命与抗老化性能也非常的好,它的正常使用寿命可长达50年,pvc泄水管规格,让您可以放心使用。
它也具有良好的耐酸碱性能,而且其摩擦系数小,隧道pvc泄水管,使得水流顺畅,不易堵塞,而且它还具有良好的不燃性能,不燃性能可达A级。因此也常常的被应用在工业污水放及输送过程当中,减少了一定的阻力.
铸铁泄水管排水用途基本相同,只不过材质不同。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求天正给排水软件下载包
哪位好心人提供一下天正给排水软件包,之前那个过期了,呜呜呜呜,毕设要用
