土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚氯化铝的原理以及用途
聚氯化铝的原理以及用途
发布于:2021-03-12 16:25:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。分子式如下:[AL2(OH)nCL6-n](n为1-5.m≤10)盐基度:B=n/6×100%
其混凝作用表现如下:
a、水中胶体物质的强烈电中和作用。
b、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。
c、对溶解性物质的选择性吸附作用。
聚氯化铝的用途
a、城市给排水净化:河流水、水库水、地下水
b、工业给水净化
c、城市污水处理
d、工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收
 e、各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水
f、污水处理
g、造纸施胶
h、糖液精制
i、铸造成型
j、布匹防皱
k、催化剂载体
l、医药精制
m、水泥速凝
n、化妆品原料。
使用方法:
1、本产品可以直接投加,也可稀释后投加,稀释比例一般为:5%-50%(以重量百分比计)
2、药剂投加量一般为:本产品2-40克/吨,,具体投加量由用户根据搅拌试验和生产性试验来决定。
注意事项:
1、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合,并且不得与其他化学药品混存。
2、原液和稀释液稍有腐蚀性,但低于其他各种无机混凝剂。
3、产品有效储存期:一年。
4、本产品经合理投加,净化后水质符合生活饮用水卫生标准。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备的优点
一体化污水处理设备是将各污水处理单元集中一体的设备,节省了找人设计污水处理工艺和做基础建设的繁琐。主要有以下特点:1、一体化污水处理设备具有设置灵活的优点。一体化设备既可设于地面上,也可埋于地下。采用地埋式的放置方式具有一定保温效果,且可以减少噪音、臭气对周边居民的影响,地面部分还可用于绿化、停车场或其他用途,减少了处理设备的占地,且不影响周边景观。2、一体化生活污水处理设备,具有使用效率高的优点。一体化的生活污水处理设备中的生物处理部分通常采用生物接触法,其相比活性污泥法体积更小,对水质的适应性更强、耐冲击负荷强、出水水质稳定,且产生污泥量小、管理成本较低。另外,一体化生活污水生物处理池中采用的优质组合软填料,具有质轻、高强度、物理化学性质稳定的特点,且比表面积巨大,生物膜附着能力强,从而大大提高了生物膜处理的效率。
