一、施工准备
二、施工工艺
1、内墙:
基层清理---浇水湿润---吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼---抹水泥踢脚或墙裙---做护角抹水泥窗台---墙面充筋---抹底灰---修补预留孔洞、电箱槽、盒等---抹罩面灰---养护
2、外墙:
基层清理、浇水湿润---堵门窗口缝及脚手眼、孔洞---吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋---抹底灰、中层灰---嵌分隔条、抹面面灰---抹滴水线、起分隔条---养护
1、基层清理:抹灰施工前对外围构件的表面进行处理,洞口进行封堵,包括螺杆眼、设备管线槽、洞等。
2、浇水湿润、甩浆拉毛:先浇水湿润墙面,后甩浆拉毛。甩浆拉毛应采用掺入8%建筑胶的1:1水泥砂浆,稠度适宜,用机械或扫把甩毛,毛刺要求粘结牢固、密度均匀,甩浆量不小于墙面面积80%,甩浆拉毛后洒水养护至少2天。
3、吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼:灰饼用1:3 水泥砂浆做成5cm 见方,间距1.5m左右,成梅花状布设。
4、抹水泥踢脚(120高):根据已抹好的灰饼充筋,素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);用8mm厚1:3水泥砂浆打底;再用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光。
5、做护角、抹水泥窗台:用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不小于5cm,用阳角抹子做成直角;窗台用1:2:3豆石混凝土铺实,一天后抹1:2.5水泥砂浆面层,表面初凝后浇水养护。
6、墙面充筋:灰饼达到七八成干时,用与抹灰层相同的砂浆充筋,标筋宽度50mm,两筋间距1.5m,墙面高度大于3.5m时宜做横筋。
7、抹底灰:底层砂浆每遍厚度5-7mm,应分层与所充筋抹平,并用大杠刮平、找直,木抹子搓毛。
8、抹罩面灰:底层灰六七成干时开始抹罩面灰,罩面灰两遍成活,每遍厚度约2mm。罩面灰应使用铁抹子赶实压光。
9、养护:抹灰完成常温24小时后应喷水养护,养护时间不少于7天;冬期施工要有保温措施。
室外水泥砂浆抹灰工艺同内墙,只是在选择砂浆时应选用水泥砂浆或专用干混砂浆,施工中还应注意以下事项:
1)高层建筑利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直;多层建筑从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高或施工+500mm线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作抹灰饼,每层抹灰时以灰饼做基准充筋,保证横平竖直。
2)抹底层灰、中层灰:根据不同基体,抹底层灰前可刷一道胶黏性水泥浆,然后抹1:3水泥砂浆(加气混凝土墙底层应抹1:6水泥砂浆),每层厚度控制在5~7mm为宜。分层抹灰抹与充筋平时用木杠刮平找直,木抹子搓毛。
3)弹线分格,嵌分格条:大面积抹灰应根据图纸要求弹分格线,粘分格条。分格条宜为红松制作,粘前用水充分浸透。粘时在两侧用素水泥浆抹成45°八字坡型。竖条应粘在所弹立线同一侧,防止分格不均匀。
4)抹面层灰、起分格条:底灰七八成干时开始抹面层灰,将底灰墙面浇水均匀湿润,先刮一层薄薄的素水泥浆,随即抹罩面灰与分格条平,并用木杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。表面无明水时用软毛刷蘸水,垂直于地面向同一方向轻刷一遍,保证面层灰颜色一致,随后起分格条,待灰层干后,用素水泥膏将缝勾好。
5)抹滴水线:在抹檐口、窗台、窗楣、阳台、雨篷、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面作成向外的流水坡度,严禁出现倒坡,下面做滴水线、槽。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线槽距外表面不少于40mm,滴水线深度和宽度不小于10mm。
三、质量标准及验收
四、抹灰工程关键质量控制点
五、防空鼓开裂措施
六、成品保护
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
线轴
沙发
2021-03-15 01:28:15
jzhdajia
板凳
2021-03-13 14:36:13
加载更多谢谢,学习了。虽然技术比较传统,但还是非常实用。
抹灰施工,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
