压缩机电容若发现外壳变形、凸包、开裂、漏液等说明该电容已经损坏,不能再使用;更换电容尽可能是原规格型号,不可随意取代。
电容器容量会因使用环境恶劣和随着时间的延长而衰减,一般衰减量大于20%就会出现启动困难、启动电流大、启动时间长等现象;特别是当电源电压低于20%时,就会出现启动跳停、过流保护,甚至烧坏压缩机。因此,当出现启动困难、启动时间过长、瞬间跳停等现象时,首先要检查电容器。
2、压缩机接线端子判别和绕组直流电阻检测
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。
单相压缩机公共接线端C、主绕组端R、付绕组端S的判定方法:
根据单相压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和),用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值。
假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。
3、三相压缩机接线方法及大约阻值:
不同厂家的三相压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都分别标有字母U、V、W。经相序保护器识别后的A相对应U;B相对应V;C相对应W。
另外,也可以依据压缩机线组的颜色对应接线,即:红色代表A相接U端子;白色代表B相结V端子;蓝色代表C相接W端子。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机反转。
由于三相压缩机的三个绕组其线径、匝数都一样,因此其直流电阻值也相同,(变频压缩机同理)例如:某三相压缩机其中一个绕组测得阻值等于2.2欧姆,其余两个绕组必然分别等于2.2欧姆,即U~V=V~W=W~U=2.2欧姆。
4、压缩机绝缘电阻测量:
制冷压缩机出厂前测压缩机端子与外壳之间的绝缘电阻值应大于2兆欧,这是对空调出厂前的要求。实际上由于空器运行环境较恶劣,运行一段时间后就不能再用这个标准去判断绝缘的好坏。
一般不小于1兆欧就算正常,但1兆欧是用500V摇表测出来的,绝对不能用万用表去测绝缘电阻,因为万用表的内部电源电压只有9V,测出的绝缘阻值没有意义。
5、压缩机保护器的检修
压缩机过载过热都会自行保护,而这个保护器件有内置式和外置式两种,在这里只讲外置式。若压缩机发生保护后3分钟还不能自动启动,则说明保护器已经动作。
发生保护后,由于压缩机机体温度较高,散热较慢,因此保护器复位时间较长,一般要3~15分钟,最长可达30分钟。若30分钟后仍不能启动,可能过载过热保护器已损坏。
6、维修压缩机安全注意事项
氧气无色无味无毒不燃烧,自身无爆炸性,但与其它可燃或易爆气体混合会助燃或爆炸,特别是与油类能产生剧烈化学反应,瞬间爆炸。 制冷百科公众号提示, 由于压缩机内有润滑油,要绝对禁止用氧气吹系统,并将氧气瓶远离压缩机维修现场,否则将造成压缩机爆炸甚至系统同时爆炸的严重后果。
7、压随机启动困难、抱轴(卡缸)的处理
启动困难和抱轴是两种完全不同的故障现象,一定要区别对待。
当压缩机电容容量衰减到原来的60%、当室外环境温度低于零下5度、当电源电压低于15%、当系统压力还未平衡。这些因素都会造成压缩机启动困难。
实际上抱轴和卡缸是一个意思,属压缩机故障或压缩机已损坏,而卡缸的主要原因是系统脏或缺油造成, 制冷百科公众号提示, 一般情况下缸体、阀片会有不同程度的损伤,原则上无法修理或不能修理,需更换新压缩机。但有许多处理卡缸的经验,可以通过敲击、加大电容等方式挽救少许卡缸不严重的压缩机。
8、判断压缩机电动机绕组短路
用万用表测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。
对于三相电动机,用两表笔分别接触3个接线柱端子中的2个,如果3次测得的阻值一致,表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
