土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二次供水设备水泵的抽水方式
二次供水设备水泵的抽水方式
发布于:2021-03-12 11:13:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
   供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水大神给个建议吧
某供水工程,水头为160m,管径为100mm,流量为400立方米每天,为防止管道偏移,为它设置镇墩,求镇墩尺寸设计思路
