土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 地面上的行为艺术——铺装
地面上的行为艺术——铺装
发布于:2021-03-12 10:39:12 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
地面上的行为艺术——铺装
上海园林景观展
来源:园林国手
铺
装
通常室内的石材地砖铺装都是采用的方格型的铺装,而室外石材地砖的铺装样式则有许多种的样式。花岗岩作为最常用的一种室外地铺材料,在铺设地面的时候有许多的样式,下面石材生意圈为您介绍13种比较常用的方案。
铺装方案
PUHZUANG
方格型
平台、走廊最常用的铺设方法。
方格型就是一块块的方形的芝麻灰火烧板依次排开,常用的规格有600mm*600mm的。
菱形
小广场常用的铺设方法。
棱形的铺装就是把方形的石板按照45度的斜角铺上,常用的规格有600mm*600mm、300mm*300mm的。
砖形
道路最常用的铺设方法。
在芝麻灰火烧板铺设的道路上,砖形是最常用的一种,一些大型的广场也会采用这种样式的方案。这样铺设可以使得道路看起来更加的工整,常用的规格有600mm*300mm。
04
跳房子形
顾名思义就是跟我们小的时候玩的跳房子类似的样式,这种样式需要两种规格的方形石板,小的石板的边长是大的石板的一半。
05
阶段形
这种方案也常用在一些广场或者道路之上,小的石板的边长是大的石板的1/3。
06
除四边形
也是由两种规格的石板构成,是在方格型的基础上发展而来的,由四块小石板拼成一个大石板,并与大石板一同拼起来。
07
走道形
08
网点形
这种的样式就不是正方式的火烧板组成的了,这种图形是由4个切边的方形和一个小方形组成的。
09
编篮形
由长方形的石板拼出,长方形的宽=1/2长。
10
毛呢形
由三种规格的火烧板组成。
11
补位形
与上一种样式一样,都是由三种规格组成,不过这种样式看起来比较的杂乱。
12
风车形
13
人字形
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
拼图哲学中山朗诗德洲尚郡
中山朗诗德洲尚郡项目如同一个大型的拼图,设计师似痴坐于拼图前,全心全意摆弄零件的孩子,不停地尝试着不同的拼贴之法,直到找到完美的答案。 铺装、植物、水池、景墙、栏栅,每一处构成都呈现设计师对这辐拼图的揣摩与思考。 景观的拼接不是元素的堆凑,而是一个统一与协调的过程。 当然,视觉美学与功能实用在其中占据重要的地位,也是我们在设计时首要考虑的问题。
