土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 挪威建筑巨头开发,可“伸缩”可“隐形”,还有多少功能是这两大连接器未解锁的?!
发布于:2021-03-12 10:28:12 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
采用预制混凝土来建造房屋的梁、柱是一种美观且高效的混凝土框架施工方法。 现在越来越多的建筑师都在寻求结构形式的可见性,同时能保持结构完整性与美观性。
传统的预制梁结构是通过托架和枕梁支撑的,这些托架和枕梁难以形成且成本高昂,同时也减少了净空并损害了建筑的整洁线条。 对于端部荷载高达150kN的情况,一种经济有效的替代方法是使用Invisible Connections公司开发的DTS伸缩式和DTF固定式连接器。
Invisible Connections——“隐形”连接
Invisible Connections是挪威公司Invisible Connections AS的注册商标。在过去的30年中,无数伸缩式连接器已在世界各地的建筑项目中使用。 Invisible Connections专门为建筑行业提供用于楼梯、平台、横梁和立柱的“隐形”伸缩式连接系统。 它们所有的产品均满足行业对提高安全性,施工效率和成本竞争力的需求,其伸缩式连接系统符合相关的欧洲规范标准,并已获得欧洲技术认证(ETA),并分别带有CE标志。它们的技术专长,创新方法和制造速度经常被用来帮助建筑行业解决一些特定问题。近年来,其产品范围不断发展,以满足诸多建筑挑战。
DTS和DTF连接器用于多种结构的应用,包括: 梁与梁之间的连接,梁与立柱之间的连接、墙体和立柱之间的连接、横梁之间多角度的固定等等 。由于安装简便,DTS和DTF连接器还具有许多优于轧钢角(RSA)和枕梁连接方法的特点,例如: 成本效益高、现场施工安全、外观美观 等等。这两种连接器在适用于圆柱或斜角连接的同时,还能保持楼板、地基的光滑。
DTS伸缩式连接器
在构件内部通过推动伸缩式内管来实现构件之间的连接
  DTS使用步骤:
在构件中插入DTS连接器
将连接器置于构件的中心,并用半圆钢筋连接
螺丝固定
DTF固定式连接器
  DTF使用步骤:
在构件中插入DTF连接器, 并用半圆钢筋连接
连接器顶端与导向块相连,且方向居中
螺丝固定
通过齿轮运动来消除焊接产生的空隙
通过使用这两种连接器
能尽量减少现场混凝土浇筑的成本
可通过在螺栓下放置垫片进行调整
产品性能解读
  特点
DTS :绳索操作以展开滑动内管;伸缩连接器可用于连接轻型横梁;非常适合安装在多个相连的垂直元件中,滑动内部可以向外延伸到铸成圆柱或墙壁的凹槽中。
DTF :固定的、非伸缩设计,产品经济;DTF连接器最初设计为将楼板元素连接到墙壁和横梁的顶部,非常适合于开放式顶部设计。
  容量
容量高达150 kN,这使得DTS或DTF连接器成为较小的梁或厚平板的理想选择。 为了确保精简和经济高效的设计,DTS和DTF连接器的标准容量为120 kN和150 kN。 连接器可以成对使用,以实现更高的负载要求。 DTF和DTS均装有用于正确安置局部钢筋并避免局部压坏或破裂的整体轴承座。
  坚固性
英国法规要求主结构中的所有预制构件都要锚固,通过跨接接头和连接器进行加固,以致其坚固性在发生事故时能发挥作用。
  防火性能
连接器周围的灌浆提供了与混凝土相同的保护层,因此40mm的灌浆保护层将使得耐火性提升至2小时。
可跨越长距离的楼层单元
DTS在楼板单元中的应用
DTF在双T形楼板元素中的应用
传统的办公楼和购物中心是由短空心构件框架建造的,需要在6到8米的中心距离处提供立柱支撑。 而使用这两种连接器来连接预制构件,可将立柱,地基,横梁和楼板构件的数量减少50-70%,并且还可以降低总体建筑高度。
使用这两种连接器意味着对现场铸造的要求低,并且无需现场焊接,可以建造一个跨度很宽的地下停车场,以及开放性很大的办公楼。
项目案例
DTF和DTS在国外诸多项目中都有应用,其中使用最多的案例就是 多层停车场。
通过减少立柱的数量并能使楼板的高度最大化,DTS为多层停车场的建造提供了空间的巨大灵活性和利用率。
曼彻斯特第一大街的北停车场
使用产品:DTS伸缩式连接器
建筑师:Bennett Architectural
工程师:Hill Cannon
主承包商:Wates Construction
预制承包商:SCC Design Build
曼彻斯特Grafton Street的多层停车场
使用产品:DTS伸缩式连接器
建筑师:Sheppard Robson
工程师:Hill Cannon
除了停车场,DTS连接系统还应用于各大办公楼的建造中 ,通过将“隐形”连接器用于多功能灵活的工作空间中,来帮助创建实用且有吸引力的商务中心。
英国唐克斯特的宾利工厂
使用产品:DTS伸缩式连接器
建筑师:IBI TaylorYoung
工程师:Elluc
主承包商:Skanska
预制承包商:Buchan Precast Solutions (FP McCann)
美国贝尔维尤的Glanbia Ingredients Ireland公司
使用产品:DTS伸缩式连接器
建筑师:PM Group
工程师:PM Group
主承包商:PJ Hegarty & Sons
预制承包商:Banagher
除了这些,DTF和DTS连接器还应用于许多国外的大型医院、学校、住宅、娱乐场所等等,感兴趣的可以去Invisible Connections的官网上了解。
综上所述,这两大连接器的使用十分广泛,但肯定还有不少隐藏的功能还未解锁,期待Invisible Connections公司能研发出更多的高效产品给人类造福。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
多面造型公寓立面
与Ga?tan Le Penhuel公司合作设计的这个花园小区,将Euralille的业务进一步向南延伸。它是瓦伦西亚讷门地区正在进行全面城市改造的一个地点的一部分,位于十字路口处,处于一个多样化、丰富和复杂的城市环境中。 该项目的整体形式源于对这一环境的特别关注:在其形状和广阔的视野中,它为胡佛大道强大的城市视角提供了一个对立面,而在更近的地方,它为这两个对比鲜明的城市纹理之间的联系提供了一个链接。
