土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助冷藏箱实际运行中压缩机输出制冷量与蒸发器换热量的关系
1、冷藏箱在运行过程中,随着箱内温度降低,蒸发温度也降低(假设蒸发器出口都为饱和气态),压缩机输出制冷量降低,蒸发器的换热量如何变化?
2、在冷藏柜的压缩机、两器、风扇不变的情况下,只改变毛细管内径和长度,使在同样的回风温度下,蒸发器温度降低,那么这台冷藏箱改了毛细管后,制冷量是变大还是变小?
全部回答(1 )
  • tumux_29905
    按照建筑工程行业的相关规范,冷藏箱的压缩机输出制冷量与蒸发器换热量是相互关联的。具体而言,在实际运行中,压缩机输出制冷量应该略大于或等于蒸发器的换热量,以保证冷藏箱的制冷效果。该关系可以根据相关规范进行精确计算,需要考虑到冷藏箱的尺寸、温度、保温层厚度、冷媒类型、盘管长度、冷凝器管径等多个因素。因此,建议您咨询专业的冷藏箱设计与制造厂家,或者请拥有相关资质的工程师进行详细计算和分析,以确保冷藏箱能够实现稳定、高效的制冷效果。
    2023-11-06 15:54:06 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
