土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 该怎样提升逆流闭式冷却塔的使用效果
该怎样提升逆流闭式冷却塔的使用效果
发布于:2021-03-11 16:31:11 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
熟悉封闭式冷却塔的朋友都清楚,封闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,它的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,那关于该怎样提升逆流闭式冷却塔的使用效果的问题你知道该怎么解决吗?接下来闭式冷却塔厂家佳禾冷却的小编就按照目前整理的内容,和大家简要的说下该怎样提升逆流闭式冷却塔的使用效果?
封闭式冷却塔成套设备由主机、膨胀水箱、循环泵、电控柜组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋系统、水分离器、水箱、管路阀等组成。在操作过程中,载热介质(冷却水、油或其他液体)是由系统的循环泵和循环线圈之间的热交换器和冷却设备(如电源、炉体,等等),和载热介质的热管壁传播。将喷淋水均匀地喷洒在换热器上,使换热器盘管外表面形成均匀的水膜。在风机的作用下,冷空气从塔体下方的进气口进入塔内,与喷雾水倒流通过换热器表面,与潜热和显热充分接触。部分水蒸发以降低喷水温度。饱xylqt.com和的湿热空气吸收热量后,由风扇排放到大气中。低温喷淋水吸收盘管的热量,进入塔体下部的水箱,然后进入喷淋泵,再进入喷淋系统。这样,热交换器中的冷却介质就被冷却了。在热交换过程中,盘管中的载热介质与空气不直接接触,保持了产品的质量特性,不会污染、凝结、吸湿、挥发。封闭式冷却塔有空冷和空冷 喷淋两种运行方式。两种模式的切换由电控系统根据工况自动进行,从而实现节能降耗。
首先,消除安全隐患,然后遵循由易到难的原则。冷却塔上半部分腐蚀严重,对钢结构进行置换加固,消除了冷却塔的晃动。然后,进行了试验机的测试,冷却塔风机的振动没有明显变化,振动仍然过大。检查叶片角度,更换调心轴承,磨损连接链;测量传动轴的跳动(在允许范围内),并校正传动轴和联轴器的同轴度。调试后冷却塔风机振动速度在12 ~ 19之间波动,电机振动速度在8 ~ 15之间波动,超过设计允许值。最后,确定了冷却塔振动的原因。将叶片拆卸并称重扭矩,不平衡较小;然后,对变速箱的齿轮和轴承进行连续检测。结果发现:啮合间隙增大,轴承磨损严重,轴径间隙增大,主轴左右摇摆。更换了轴承,调整了齿轮间隙。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
复合流闭式冷却塔怎样选型
如今各行业发展加快,闭式冷却塔行业亦是如此,那对于这行业你了解多少呢?关于复合流闭式冷却塔怎样选型你是不是了解呢?接下来就让闭式冷却塔厂家佳禾冷却的工作人员来为您详细普及一下这方面的知识!1. 冷却塔室外转换温度点的选择直接关系到系统的冷却时间。假定所需的水湿度的空调是12.7℃,和水温度上升了4.5℃根据冷却塔的冷却范围,管道的热损失和热交换器,冷却塔的冷却模式可以切换时,室外湿球温度为8.2℃。
