土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不锈钢接水盒-隧道地铁接水槽的运输储存
不锈钢接水盒-隧道地铁接水槽的运输储存
发布于:2021-03-11 16:30:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不锈钢接水盒施工工艺
施工次序:变形缝清理→涂抹聚硫密封胶→接水盒安装、固定→接水盒密封处理
1)首先将变形缝清理洁净,保证变形缝处混凝土面的平整。
2)然后在变形缝内涂抹15mm深的聚硫密封胶。
3)接水盒应安装在顶板变形缝和侧墙变形缝上,安装时变形缝应坐落接水盒间方位。
4)接水盒两翼用间距为300mm的螺钉固定并用密封胶密封。在接水盒的搭接处应保证接水盒的搭接长度不小于100mm,而且下侧的接水盒包住上侧的接水盒,使水不能从接水盒漏出。
不锈钢接水盒运输储存
1.避免雨淋日晒,通风干燥环境下贮存。
2.不锈钢接水盒勿与化学物质接触,以免被腐蚀影响质量。
3.运输时要防止挤压变形。
4.正常运输和贮存条件下,存贮期限不要超过一年。
5.运输及储存过程应远防止机械、钢筋等硬物损伤接水盒,造成不必要的损失
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水识图、预埋及安装
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 建筑给排水图,我们一般要看四张图:设计说明、平面图、大样图和系统图。前面我们已经讲了,这里我们主要探讨一下从看平面图到预埋以及后期安装。 平面布置图 从这张平面图我们可以看到二层整体布局,二层只有一个卫生间,在整个建筑的南边靠中位置,2号柱位置,建筑面积约13.2平方米,即长为4米,宽为3.3米,预埋时我们拿着图纸对照模工制好的模板就可以找到位置。下面我们只看这个卫生间的平面布置。
