土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 装修施工过程中的给排水验收规范是什么?给排水验收注意事项介绍
发布于:2021-03-11 15:12:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
想要获得更多建筑给排水知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
装修施工过程中的给排水验收规范是什么?给排水验收注意事项介绍 在装修施工过程中我们都知道给排水装修完成验收很重要,给排水工程分为给水和排水两方面,关乎我们家居生活的水供给和污水排放,所以必须做好验收工作,把好质量关。装修施工过程中的给排水验收规范是什么?给排水验收注意事项介绍。
给排水验收规范是什么:1、保证项目(1)各材料器具设备等必须为正规生产厂家生产的符合国家相关质量标准的,满足设计要求并经监理工程师现场复核同意在指定位置使用的产品。(2)各系统试压结果,压力符合设计要求,无渗漏。管道必须清洗,管道及支架(墩)不得在冻土与朽木上。穿屋面楼板的管道埋设套管并设有止水圈,节头不得埋在墙内、楼板内。2、基本项目(1)管道坡度给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置,并均匀一致,水表距墙为10-30mm,横管沿墙,立管因水表或水龙头位置而定,不同出水口甩口处高度偏差小于10mm。有冷热水并行的管道要遵循上热下冷,左热右冷,里热外冷的原则。(2)管道接口(丝接)管螺纹加工精度达到规范要求,无断丝、咬丝乱扣现象,连接牢固,根部有外露2-3丝(DN80以上的可外露3-4丝)螺纹,镀锌管无焊口(需焊法兰的除外)。使用管件正确,镀锌管和管件的镀锌层无破损,外露螺纹防腐良好,且无外露油麻等缺陷。
喷淋管道需变径的,应采用变径管件,不应使用补芯变径,PP-R管接口处熔焊充分,不变形。(3)管道支架构造正确,埋设平正牢固,位置合理,排列整齐,支架与管子接触紧密。油漆种类和涂刷遍数符合要求,无脱皮、起泡和漏涂等缺陷,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。(4)阀门型号、规格符合设计要求,耐压强度和严密性试验结果符合规范规定,位置进出口方向正确,连接紧密牢固,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。3、允许偏差项目水平管道纵、横方向弯曲(每1m)0.5mm,立管垂直度2mm,大便器、角阀±10mm。
给排水验收注意事项:1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。7、各种管道不得改变管道的原有性质。8、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。
你是否还在因为各大水系统设计而烦恼呢?
建筑给排水设计绘图能力到底怎么才能提升?
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
(直播 答疑 视频回放)
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排污管拐两个90度弯
各位大神,本人用后排马桶,排污管绕墙横置,走成7字形,全长1.5米,从马桶出水口到主立管,前中后共三个90度弯,用110管,弯头用大弧形月弯(或双45度弯头),总落差有16cm,有坡度有大弧弯,请问还容易堵吗?
