土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 精密空调系统安装与焊接
精密空调系统安装与焊接
发布于:2021-03-11 14:28:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、制冷管道安装要
制冷管道的安装概要制冷管道的安装好坏直接影响空调机组的功率,运行故障率,压缩机的寿命等。因此制冷设备,制冷管道等的安装工作必须符合制冷技术的要求,并需有熟练专业人员负责执行。室外冷凝器设置低于室内机组时,冷凝器与室内机组的管道落差必须维持在3m内。所有制冷管道必须采用标准制冷专用直紫铜管连接。
1、制冷管道的安装应按空调机组的冷量,室内、室外之间的距离等设计合适的管道尺寸。在设计空调机组与室外冷凝器之间的管道走向时,应选择距离最短、弯道最少的路线。
2、弯头等管道连接件产生压力降,影响机组的效率,应尽量避免采用。如无法避免时,应尽量采用45度角的弯道连接件。并把相应的降压换算成实际的管道长度。
3、管路的总长度应维持在30m范围内,热气管道垂直向上应每隔4m安装存油弯,高度超越25m时,应于热气管的垂直管的此处安装油分离器,并也需安装存油弯。
4.为避免发生冷凝器下至安装积液的情况,应在冷凝器的出口排液管上向上位置安装单向阀。水平走向的热气管道应向冷凝器方向倾斜,以减少油液与已冷凝 的制冷剂于压缩机停止运行时回流。
5.管道应使用管道夹固定于墙面或地面,管道夹之间的距离应维持1m-2m之间。为避免管道因震动,产生摩擦导致管道受损发生泄漏。管道夹应采用橡胶作减震处理。
存油弯
底部:当室外机高于室内机3m以内时,需要在铜管底部安装存油弯。
中部:当室外机高于室内机超过4m时,每隔4米需要在铜管中部安装存油弯,底部存油弯也必须安装。
二、制冷铜管的焊接与检漏
铜管焊接采用硬钎焊工艺。参考相关焊接工艺流程。铜管焊接前进行气瓶、焊枪、减压阀、止回阀、气管安 全检查。
气瓶调整压力,氧气0.15-0.2MPa,乙炔0.01-0.02MPa。火焰为中性焰。焊接管路时必须用氮气保护焊接;采用专用银焊条;铜管连接采用连接件套接;焊口附近易于烫坏的元件需降温处理;焊接部位应平整美观:无缺口、裂缝、沙眼及泄漏等现象。
1、紫铜管于焊接前必须检查管道的内外是否清洁完整,如发现铜管内藏污垢时,应用干净的绸布或氮气把污垢清洁干净方可使用。
2、铜管必须使用切割刀切割。注意切勿使用钢锯来切割铜管,因为使用钢锯切割铜管会产生铜铁。它们进入铜管将无法完全清洗,并随氟利昂的运行进入压缩机内,对压缩机造成严重的损害。
3、在焊接管道时必须采用吹氮气的方式防止焊接时产生的氧化层。如现场缺乏氮气的供应,可采用浸水的方式去除氧化层,但必须把水分烘干后方可把管道对接。
4、焊接后的铜管表面应保持平整美观,无缺口、裂缝、沙眼及泄漏等 现象。铜管之间的连接应采取相同材质,尺寸的连接件切勿采用管道对接方式来连接。
5、如焊口旁边有易于烫坏的元件(针阀、阀门密封橡胶等)时,应进行降温处理。例如把阀门芯取下,或用湿毛巾把元件包好,边焊边加水降温,待元件表面温度回复常温后方可复位。
6、管道焊接完成后应检查焊接口是否完整,如发现裂缝、沙眼或泄漏等情况应立即修补。焊接完成后用保温材料把管道封好。
管道压力测漏
1、管道打压:应以0.5MPa开始,稳压10分钟后无泄漏压力可进行2.2MPa恒压保压试验,保压时间24-48小时。当温度变化在3-6℃范围内压力的变化约为1%。24小时内压力的变化不得超过0.02MPa。
2、管道的恒压测试必须采用氮气,绝不可采用氧气或其他气体。由于氟利昂R22的压力会随气温的变化而改变,因此以氟利昂R22作保压测试不能反映系统是否密封,应避免采用。
抽真空
系统抽真空:管路长度15m以内抽1小时,管路长度30m以内抽2小时。 二次抽空法,如真空泵真空度达不到50HMG,则应向管道内注入R22气体至平压以上,保持10-15分钟后再次抽真空。 管道抽真空后,不得真空状态 长时间放置,应注入至正压以上。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
R410a与R22冷媒对比应用与安装使用规范
一、R410a制冷剂简介 1、R410a是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。属近共沸混合物(假共沸),其热力性能接近单工质。同R22相比,R410a的冷凝压力增大近50%,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。由于R410a的高压连接管的螺纹和喇叭口形状、充注制冷剂嘴形状和真空泵连接管均需要改变或更换,维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也专用。R410a力性能与HCFC-22(R22)最接近,在小型、中型房间空调器中用得比较多。
