土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD坐标标注中如何标注普通坐标?
CAD坐标标注中如何标注普通坐标?
发布于:2021-03-11 13:44:11 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
当我们在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,经常会需要对CAD图纸中的内容进行CAD坐标标注,有些CAD制图初学入门者可能对此并不是很了解,接下来就让小编来给大家详细介绍一下浩辰CAD建筑软件中对普通坐标进行标注的CAD制图初学入门教程。
CAD坐标标注中普通坐标的标注步骤:
1、打开浩辰CAD建筑软件;
2、找到菜单位置,建筑设计→总图设计→坐标标注(ZBBZ);
标注普通坐标:
根据当前的基准坐标,给出各个需要标注的坐标位置点进行标注(如果当前未定义基准  坐标,命令自动切换到标注基准坐标),命令行提示如下。
当前绘图单位:毫米
请输入坐标标注点或[输入坐标数值定位标注点(A)] <退出> :点取要标注的坐标位置点(或者键入选项 A);
请点取坐标标注方向 <退出> : 拖动光标定义引线方向,点取标注引线结束点。
坐标点还可以在命令行中选择 A 选项,通过键盘输入完成,注意本命令中以米单位与总图坐标顺序键入。
请输入坐标标注点或[输入坐标数值定位标注点(A)] <退出> :A 键入选项 A 通过输入坐标值获得坐标点;
请输入基准坐标测量坐标值或[图上拾取坐标数字(A)]: 2307435.257,2497379.950 键入该点的测量坐标值回车,图上显示对应点的坐标符号引线;
请点取坐标标注方向 <退出> : 拖动光标定义引线方向,点取标注引线结束点完成坐标绘制;
坐标值除了键盘的键入外,也可以在上面的命令行中键入 A 选项,拾取测量获得的单行文字数据(浩辰单行文字与 CAD 单行文字均可)完成输入,命令行交互如下。
请输入基准坐标测量坐标值或[图上拾取坐标数字(A)]:A 键入 A,准备拾取数据,图上已有的单行文字数据如下图所示;
请拾取图上测量值数据(X 坐标): 拾取代表 X 坐标数据的单行文字;
请拾取图上测量值数据(Y 坐标): 拾取代表 Y 坐标数据的单行文字;
以上就是小编给大家整理的在正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件标注普通坐标的具体操作步骤,有需要的小伙伴可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦,也可以使用其他方法或者从CAD下载一些CAD教程来了解其使用方法。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD教程:CAD快速查找替换实例教程
浩辰CAD软件中除了CAD绘图还有一些针对CAD图纸的操作,比如CAD快速查找替换可以帮助我们快速的在CAD图纸中找到相应的文字以及对齐进行替换操作,以下的CAD教程我们就给CAD制图初学入门者来介绍这个CAD功能。 CAD快速查找替换实例 查找图上的门窗编号,将 CXXXX 一次替换为 LCXXXX,编号不变。 在查找编辑框中输入 C,替换编辑框中键入 LC,如下图所示,单击“全部替换”图标,即可全部完成替换。
