空气能热泵空调可以制冷吗?很多人印象中空气源热泵只是做供暖或热水。是不是空气源热泵没有制冷功能呢?特别是一些大型场所,安装的都是中央空调,很少有人说是空气源热泵。空气源热泵和中央空调有关系吗?空气源热泵是由中央空调发展而来,工作原理一样。唯一不一样的是中央空调一制冷为主,而空气源热泵是在中央空调配置上升级;采用的压缩机都是专用的压缩机,能经受更恶劣的环境;下面我们来了解下空气源热泵式如何做中央空调的。
夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。
在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用),制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用),吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水)中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。
空气源热泵能够将自身所需能量的3到4倍的热能从低温物体传送到高温物体。所以空气源热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。所以空气源热泵式一种特殊的中央空调。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
20种泵的性能差异分析,最直观的选型经验指导!水泵的性能参数,标志着水泵的性能。 泵的性能参数及相互之间的关系是选泵和进行流量调节的依据。各类泵的性能差异情况,对选型和使用都具有十分重要的作用。 一、离心泵 液体注满泵壳,叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。要注意防止汽蚀现象和气缚现象的发生。
