土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于双排脚手架小横杆在大横杆上还是下???
发布于:2021-03-11 11:27:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
双排脚手架 (非扫地杆层)  一般做法都是小横杆固定在大横杆上方  但是不是有些脚手板要把小横杆固定在下方???
  • 亦忠
    亦忠 沙发
    采用脚手板是小横杆在上,南方多用;采用脚手片是小横杆在下,北方多用。小横杆在上还是在下是根据脚手板类型确定的。
    2021-03-13 08:47:13
    赞同1
  • 建筑人
    建筑人 板凳
    大横杆在下,小横杆在上,脚手板在小横杆上,固定于小横杆。
    2021-03-12 09:03:12
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土养护:到底是在终凝前还是终凝后?
混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。 对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土 终凝前 (通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。
