土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 涡街流量计可以连续长期工作吗
涡街流量计可以连续长期工作吗
发布于:2021-03-11 11:19:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
流量计属于工业自动化仪表,属于工业产品,我们都知道工业产品是一种磨损产品,使用时间越长,损耗越大,会出现各种问题,所以流量计需要定期维护、检修和更换。那么涡街流量计在长期的工作过程中会出现哪些问题呢
涡街流量计使用一段时间后主要存在的问题
1.指示大范围波动,无法读数;
2.指示不回零;
3.指示长期不准;
4.始终无指示;
5.小流量时无指示;
6.仪表K系数无法确定;
7.大流量时指示正常,小流量时指示不准;
8.流量变化时指示变化跟不上。
涡街流量计在设计、安装、参数设置、日常维护和运行中存在着许多不同的问题。许多问题是相互联系的,给问题的解决带来了很大的困难。总结产生这些问题的主要原因,主要涉及以下几个方面:传感器安装问题。主要原因是传感器前面的直管长度不够,影响了测量精度。
变频器参数设置问题。由于参数设置错误,仪表指示错误。相同的满标度频率使指示长期不准确。实际满标度频率太大。计算的满标度频率使指示在很大范围内波动,无法读取。为了解决这个问题,需要通过重新校准来确定参数。
流量计的选择。例如有些涡街传感器在口径选择或设计选型后,由于工艺条件的变化,做出大规格的选择,实际选型时应尽量选择小口径,以提高测量精度。此外,还设计了一条涡街管道供多台设备使用。有时,某些设备不工作,导致实际流量减少。在实际使用中,原设计选用的通径过大,相当于提高了可测流量的下限。当工艺管道流量较小时,不能保证指示。当流量较大时,仍可使用。如果要重建,有时太困难,有时过程困难,条件的改变只是暂时的。可与参数复位相结合,提高指示精度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动流量调节阀的流量测量仪表的分类
     电动流量调节阀的测量流量的方法很多,其测量原理和所应用的仪表结构形式各不相同。目前有许多流量测量的分类方法,本书仅举一种大致的分类法,简介如下:     (1)电动流量调节阀的速度式流量计  这是一种以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。因为如果已知被测流体的流通截面积A,那么只要侧出该流体的流速v,即可求得流体的体积流量Q=vA。基于这种原理的速度式流量测量仪表可分为两种工作方式:一种是直接测量流体流速的流量测量仪表,例如电磁流量计、超声波流量计、相关流量计等。这种工作方式的特点是不必在管道内设置检测元件,因而不会改变流体的流动状态,也不会产生压力损失,更不存在管道堵塞等问题。另一种工作方式.是通过设置在管道内的检测变换元件(如孔板、浮子、涡轮等),将被测流体的流速按一定的函数关系变换成压差、位移、转速、频率等信号,由此来间接地测量流量。按此方式工作的流量测量仪表主要有差压式流量计、浮子流虽计、涡轮流量计、涡街流量计、靶式流量计等。
