问过我这么一个问题:画CAD,有哪些好习惯?
认真总结了一下自己的一些习惯后发现:这不就是画CAD比别人快一点点的秘诀吗?
下面我来给大家谈一谈我的一些经验,希望能对大家有所帮助。
1、事半功倍的操作习惯
A.布局超多怎么办
我们画图的时候,经常会经历一个布局很多视口,尤其是图纸张数巨多的情况下,
这个时候一定要把体系分清楚,比如平立面一个布局就放一张图纸、节点分成天地墙三个图纸。
B.不可不设置的快捷键
你还在按照原始CAD命令画图吗?你不觉得有些命令在键盘上面不方便打吗?微信公众号:天正CAD自学有些快捷键命令用起来很不方便,你不想修改吗?
XL射线-----我改为XX这样更方便我的输入
标注------设置为DD
云线------设置为RR
根据个人习惯,只要用起来操作快,命令又不冲突就可以。
C.不小心取消了上次选择的物体
这时你M(移动)或者CO(复制),再选择P,上次选择的物体又一次出现了,你就不用一个个再去选择了。
2、善始善终的保存习惯
A.文件命名
文件命名谁不会啊!可是…
CAD少不了改改改,所以我通常会有一个习惯就是画到一定的程度就保存一次,每次新改图之前都会备份一次,然后在图纸的末尾加一个改图当天的日期。
为了减轻崩溃和修改时的痛苦,get这个习惯吧~微信公众号:天正CAD自学(这个对方案设计师用的比较多,因为要不停地修改方案,所以保持好的备份习惯非常重要的)
B.自动保存路径
每个画CAD的人都经历过CAD突然崩溃,这时如果你设置了自动保存,至少你还能找到10分钟前自动保存的文件,也可以减少一点损失吧;
如果死机了,去哪里找自动保存文件不需要我说了吧,相信你懂的
C.设置保存的版本
CAD保存一般设置为2004版本的,虽然今年已是2021年,微信公众号:天正CAD自学也许你用的是10版的,其他人用07版的, 默认保存10版的,别人07版的就打不开了。
3、快速画图的小技巧
例如:A. PL线兜圆弧快速方法
PL——指定起点——A圆弧——S第二点选择圆弧的中点——这是最快速兜圆弧的方式;
B.快速把矩形4角转换成圆弧
a.F倒角指定半径
b.P选择多段线,矩形4个角瞬间变成圆弧;
C.在CAD的操作中,一般情况下,鼠标右键等同于回车键操作完成后,再按一次右键为重复上一次的操作三键鼠标中间键向外滚动为放大窗口,向里滚动为缩小窗口 。
D.直径符号(%%C),正负号(%%P),度数(%%D),%%u <内容> %%u 加下划线,%%O <内容> %%O。
4、打好扎实的基础,弄懂绘图的意图。
比如,你要画一个门或者一个重复出现的造型,你如果知道设计师的意图,知道这个项目里面的门款式一般都是一样的,你又发现设计师对门的款式不是很确定,
微信公众号:天正CAD自学通常设计师是多变的,今天看到这个好看就换这种,明天觉得那个好看就换那中,变的概率是很高的。这时候你就可以把这个门或者造型组成一个块,然后复制到别的地方。这样一旦这个门或者造型改了,你只需要修改一次就可以把其他的所有的一样的都一并改了,非常的省事。
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD中怎么删除导线?怎么修改导线宽度?浩辰CAD电气软件作为一款电气行业的专业软件,为用户提供了很多实用功能,比如连续布线,线缆编辑,线缆赋值等。那么接下来的CAD新手教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件的线缆编辑中连接改变,布线删除,宽度修改这三个小功能的使用技巧吧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD新手教程来了解一下。 CAD中连线改变功能的使用: 浩辰CAD电气软件中【连接改变】功能的主要作用是点取位置靠近哪一端,就改变哪一端的位置。下面的CAD新手教程给大家介绍具体的操作步骤。
