土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电箱与桥架这样连接:保护线缆,严密牢靠!
发布于:2021-03-11 11:07:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
切割洞口处容易导致线缆破皮漏电
为解决这一问题,配电箱(柜)与桥架连接处可以根据桥架尺寸,安装能保护电线电缆的连接件,不仅能保证电线电缆在安装和使用过程中的完整性及用电安全,还能实现桥架与配电箱严密牢靠的连接。 下面就基于山东德建集团的工程示例,来看一看配电箱(柜)与桥架连接的推荐做法。
使用圆弧外折边保护板
使用电气桥架同等材料制作连接件,连接件由若干固定板构成矩形结构,固定板的上部设置外折边的保护板,形成光滑的圆弧,桥架内电线电缆进入配电箱、柜时,与保护装置的圆弧外折边保护板接触,可使电线电缆不受损坏,保证了电线电缆的完整性和电气安全性。
连接示意图
控制接口尺寸
根据桥架尺寸,在桥架内电线电缆进入配电箱、柜的位置,开一个与桥架截面积相同的安装孔,把与桥架内径相同的连接件,从配电箱、柜插入桥架的安装孔内,配电箱开口要和连接件尺寸、桥架尺寸严格对应,保证接口严密。
连接件示例
使用螺栓固定
使用连接件安装桥架与配电箱,连接件从配电箱、柜的安装孔插入桥架内,保护装置的保护板和固定板上设置若干螺栓孔。用螺栓将连接件和桥架及配电箱、柜固定在一起,保证连接安全可靠。
连接件安装示例
通过安装简便易施的连接件, 桥架内电线电缆进入配电箱(柜)时,与 连接件 的圆弧外折边保护板接触,电线电缆 不受 损坏,保证了电线电缆的完整性,配电箱开口和连接 件尺寸、桥架尺寸严格对应 ,接口严密, 螺栓将保护装置和桥架及配电箱(柜)固定在一起,连接安全可靠。
  • 山高人为峰
    这个做法不错,值得推广啊
    2021-11-22 10:04:22
  • 杨末111
    杨末111 板凳
    这个挺好的,也不用包边了
    2021-11-18 15:54:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
铝模工艺下水电安装如何精确定位?现场示例!
收录于话题 铝模工艺相对传统木模工艺,能够实现更好的实体质量,但同时也对水电预留预埋安装精确定位提出了更高的要求。
