每一间W酒店都将其目的地作为其灵感来源,以独特的设计与当地的文化相结合。因此,尽管每家酒店都是W酒店,但却都有自己独特的个性,而这种个性正是设计师所赋予的。
阿姆斯特丹1908年的KAS银行大楼和1927年靠近水坝广场的老荷兰皇家邮政大楼,经过多年功能的变化和临时使用,这座毗邻皇家宫殿的建筑已转变为一家五星级酒店——W AMSTERDAM HOTEL。
建筑具有特色砖的外墙在翻新中起主导作用,设计的目标是既要增强现有建筑物的纪念性特征,又要添加一个适应新功能的具有公共特征的精致层。
在建筑的地下室和底楼设有保险箱,一楼的彩色玻璃屋顶下的纪念性接待大厅,顶楼的办公室,这些原始设计被视为新设计的起点。
第一阶段涉及邮政大楼的翻新,中央大厅上方的两个庭院采用全新的古铜色铝质外墙。 玻璃和金色铝制内部庭院的新立面融入新的屋顶结构,共同构成了现有建筑的鲜明对比和清晰可辨的延伸。
屋顶上,在以前的穹顶室中,打造了一个22米长的屋顶游泳池,可以欣赏宫殿的景象。
在新的结构中,接待、大厅、酒吧、餐厅和露台等公共功能已合并到一起,构成建筑的“皇冠”。并提供历史悠久的市中心和邻近建筑物(如宫殿)的壮观全景。
Mr Porter - Steakhouse设有 一系列相互连接的圆形吊舱,为用餐者提供了私密的环境,还可以观看厨师准备不同的菜肴。
餐厅还设有一个毗邻的酒吧和室外露台区,并设有DJ摊位和屋顶游泳池。
而对KAS银行大楼的翻新,具有纪念意义的彩色玻璃屋顶的中央银行大厅被改建为 The Duchess 餐厅。 设计通过将枝形吊灯降低到适当的高度,为食客营造舒适的就餐环境。
对KAS银行大楼的改造还通过增强建筑物的现有功能,从而尊重原始建筑的特征。比如梦幻水疗中心和健身设施。
在城市的档案馆中设计师发现了记录建筑物内部过去的照片,并从电话线和电缆中汲取了灵感,无数的电线导管从电报机处向外伸展,然后散布在建筑的墙壁上。
因此,五公里长的黄铜管被用作整个室内的设计元素,遍及整个建筑,并在空间内形成流畅而动态的对话。 黄铜管还可以用作独特的灯具,以及MR PORTER AMSTERDAM鸡尾酒吧的瓶座和长椅。
在大楼的最中心一楼,还增加了会议和活动空间。
酒店共有238间时尚客房,包括23间套房,3间WOW套房和两个豪华的EXTREME WOW套房。每个房间都是经过单独的设计,从而使每个房间变得完全独特。
在客房中,淋浴板的图形设计,卧室的壁画,由阿姆斯特丹纺织博物馆生产的床铺,还有管形吊灯的设计都突显了其的与众不同。
W阿姆斯特丹酒店以其创新的设计,标志性的使得设施和独特的风格重新定义了奢华, 将设计,时尚和音乐联系在一起,为运河城创造非凡的活力。
图文整理自网络,版权归原作者所有。 内容仅用于分享交流,如有侵权,请联系处理。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
